[ A6 C5] Pin TFL i automatyczne włączanie świateł
vikus
Imię: Wiktor
Rocznik: 2008
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: vikus » 25 cze 2011, 23:11
Witka!
Chcę połączyć zworą pin TFL w kostce od włącznika świateł ze światłami mijania. Chyba to pin B.
Po włączeniu zapłonu rozumiem, że włączą się odrazu światła mijania.
I tu moje pytanie:
Jeśli potem włączę światłą włącznikiem to nie zrobi się żadne zwarcie? Czy to będzie działało? Czy nie potrzeba żadnej diody prostującej?
Na forum przeczytałem, że to częste w A6 ze skandynawii.
Auto to A6 C5 1998
Dzięki za pomoc
Pozdro
Vikus
paradek
Post autor: paradek » 28 cze 2011, 22:02
witam
Udało Ci się z tym włączaniem świateł? Pytam ponieważ tez mam chrypkę na ten sposób.
pozdrawiam
slawq
Imię: Sławek
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: slawq » 28 cze 2011, 22:35
Słuchaj, ja mam szwajcara i mam moduł obok bezpieczników i fotorezystor wyprowadzony koło słupka kierowcy. Nie mam nigdzie spisanego numeru ale pamiętam że jest na module. Na nim umieszczone są dwa potencjometry - regulacja czułości i czasu opóźnienia. Niestety po takim czasie w są trochę przytopione styki ze względu na przepływ prądu, działa jak chce... albo wieczorem świecą już przy zapalaniu, albo czasami nie jest sklejony przekaźnik i po kilku sekundach od zapalenia zaświecają się światła. Nameczyłem sie ostatni z wtyczkami i nie mogłem wyciagnąć.... a nie chcę tego uszkodzić bo nie widziałem takiego na oryginała na allegro.
paradek
Post autor: paradek » 29 cze 2011, 08:56
Ja nie mam modułu i w kostce świateł pin TFL jest wolny. Chodzi o przepinowanie kostki tak żeby mijania włączały się po uruchomieniu świateł. Możliwe że wystarczy kabel od mijania przepiać na TFL ale tego nie wiem, może ktoś próbował. Znalazłem kilka postów na ten temat ale zazwyczaj dotyczą wyłączenia "świateł szwedzkich"
W weekend zajmę się tematem sprawdzę i jak mi się uda napisze co i jak.
pozdr
vikus
Imię: Wiktor
Rocznik: 2008
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: vikus » 05 lip 2011, 22:30
Ja niestety nie mam za bardzo czasu aby się ztym pobawić ale wiem, że wytraczy zmostkowć właśnie TFL z światłami mijania.
Zastanawiam się tylko czy nie jest potrzebna dioda żeby po włączeniu świateł włącznikiem nie zrobiło się zwarcie.
Pozdro...
