[A6 C6] Wymiana gniazda zapalniczki
Koledzy forumowicze, mam pytanie nie działa mi gniazdo zapalniczki koło podłokietnika. Wkładałem tam zarazem ładowarkę do telefonu jak i zapalniczkę. Zapalniczka nawet nie zaskakuje a ładowarka nie działa.
Jak sprawdzić co jest złego z gniazdem i jak go ewentualnie wymienić?
Piotr
Piotr
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2009, 09:33 przez Dany, łącznie zmieniany 2 razy.
- wojciech_A6_C6
Wstyd sie przyznać, ale okazalo sie ze w samochodzie sa bezpieczniki w 3 miejscach i ten ktory wg opisu na maskownicy powinien odpowiadac za zapalnicznie nie do konca za nia odpowiadal. Od strony drzwi pasazera tez jest maskownica pod ktora za bezpieczniki i tam wlasnie jest bezpiecznik odpowiedzialny za zapalniczke:)
- Dany1107
Zapalniczka
Panowie. Również mam problem z zapalniczką. Tyle że ja sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok.Niema żadnego 20a ale są wszystkie i to ok.A ona nadal nie działa.A jeszcze kilka dni temu było ok.Pozdrawiam.
Dany1107.
- shogun
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2019
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 3.0 TFSI 310KM
- Napęd: 4WD
sprawdzałeś miernikiem (ja sobie zrobiłem takie ustrojstwo z e szpikulcem z żaróweczką 12V i kabelkiem do masy) czy tylko oczyma? Okazuje się, że nie zawsze bezpiecznik, który wygląda na OK faktycznie jest OK. Kiedyś dobre 2 godziny dłubałem w samochodzie dopiero miernik pokazał gdzie była przerwa.
wcześniej C6 2.4 BDW FWD 2005 i C6 2.7 TDI CANC Quattro S-line virus 230KM 470Nm, Merc W205 C200T 4matic 2016
Obecnie Q8 3.0 55 TFSI 2020
- Dany1107
Zapalniczkaakiego
Mówisz teraz o bezpieczniku czy gniezdzie bezpiecznika? Ogólnie to tez zwała bo któryś z kolegów napisał że powinien do zapalniczki byc 20 am bezpiecznik a ja takiego nie mam.A z ta probówka zobaczę.
Dany1107.
- shogun
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2019
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: SUV
- Napęd: 4WD
ja sprawdzam tym "próbnikiem" w listwie z bezpiecznikami. To, że prądu nie ma w gnieździe zapalniczki wiesz nie stąd, że sprawdzasz tylko, że coś nie działa
a to, że nie masz 20A jak powinien być to niestety częsta praktyka naszych zdolnych rodaków, jak wywala ciągle bezpiecznik i nie wiadomo czemu niektórzy pakują większy... którego już nie wywali, tylko okopci się co innego
- Dany1107
Zapalniczka
Jutro się za to zabiorę.Jak kupowałem moje maleństwo to tez nie działała i jacyś fachowcy to robili i coś tam zrobili.Pytanie tylko co.Bo w uk to są tacy fachowcy ze niech ich hu.. szczeli.
[ Dodano: 2011-08-02, 09:21 ]
Panowie a mój bezpiecznik od tylnej zapalniczki był i jest z tylu po prawej.Drugi od góry.pawelek600 podał fotkę ze powinien byc z przodu.Wychodzi na to ze robili różnie.No nic ale już jest ok.Pozdro
Dany1107.
roberttom83
- Jonnyrobert
