[A6 C4] Co to za zaślepka??
PabloA6
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Napęd: RWD
Post autor: PabloA6 » 21 cze 2011, 15:12
Cy ktoś wie jak się nazywa ta zaślepka (biała) na skrzyni która znajduje się powyżej korka wlewu oleju do skrzyni
A tak wygląda po wykręceniu
Był:
Audi A6/C4/2.6l/limuzyna/95r/LPG+Sekwencja/Xenon-3000K
BMW318i/E30/1.8l/sport coupe/87r/LPG+Blos/Xenon-6000K
BMW535/E34/3.5l/sedan/M-POWER5/88r/LPG+Blos
BMW730/E32/3.0l/limuzyna/88r/LPG+Blos
hasek
Post autor: hasek » 21 cze 2011, 15:51
to jest blokada wodzików, które zmieniają biegi. nr ori 012311691A , w serwisie niecałe 80zł. co ci się z tm stało?
Audi A6 C4 2,5 AEL '96 Sedan Quattro - 14-
Audi A6 C4 2.8 30V ACK '97 Avant Quattro - 11-14
Audi A6 C4 2.5 AEL '97 Avant Quattro - 09-10
VW Golf MK3 2.0 8V ADY '95 - 07-09
VW Golf MK2 1.8 8V RP '89 - 04-06
PabloA6
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Napęd: RWD
Post autor: PabloA6 » 21 cze 2011, 16:25
ten wodzik który wchodzi do elementu blokującego wpadł mi do środka i nie idzie wyciągnąć
dopóki nie daje na piąty bieg to jedynka wchodzi bez problemu a tak to muszę na siłę pierwszy bieg włączać
I o ten wodzik mi chodzi i czy go idzie dostać w serwisie
Był:
hasek
Post autor: hasek » 21 cze 2011, 17:23
poz 17 to jest śrubka, chodzi za pewne o całą blokadę... w 2gim poście ci napisałem co i jak.
hasek
Post autor: hasek » 21 cze 2011, 22:53
podejrzewam, że PabloA6 pisząc o wodziku ma na myśli trzpień, który wychodzi z obudowy blokady. generalnie jest to na sprężynie i może coś się zblokowało. lepiej wymień tą blokadę bo wbijając biegi na siłę możesz coś pomieszać z wodzikami, które przerzucają biegi, a co za tym idzie czasem ci się skrzynia zblokuje i bez rozebrania się nie obędzie :]
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 21 cze 2011, 22:53
Raczej rozbiórka skrzyni, w a4 jak się to bawdziewie rozleciało to były problemy ze wstecznym, tzn nie mozna było czasami go wyłączyć, jedynka tak samo... No chyba że to co odleciało wyciągniesz to nie będzie problemu ;) Ale dokładnie tak samo się rozleciało <uoee> Musisz nabyć cały ten biały element ze sprężynką i trzpieniem m.in ...
Obrazek TDI +
Lipton
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.5TDI 115KM
Post autor: Lipton » 21 cze 2011, 22:59
hmmm ale to tak samo z siebie się rozleciało czy tam wypadło czy przy sprawdzaniu oleju czy jak : >
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 21 cze 2011, 23:08
W 'moim' przypadku w aucie huhanym i dmuchanym normalnie użytkowanym. Wcześniej(pół roku) sprzęgło padło ale mimo wszystko wyglądało to na 'samobójstwo' blokady. Poprostu se uleciała a okazało się po rozebraniu skrzyni jaki to vorsprung durch technik <nerwus>
Obrazek TDI +
PabloA6
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Napęd: RWD
Post autor: PabloA6 » 22 cze 2011, 14:44
hasek pisze:podejrzewam, że PabloA6 pisząc o wodziku ma na myśli trzpień, który wychodzi z obudowy blokady. generalnie jest to na sprężynie
Dokładnie o ten trzpień mi chodzi.
hasek pisze:to jest blokada wodzików, które zmieniają biegi. nr ori 012311691A
Czy to jest nr.części tego trzpienia?
Ten trzpień wchodzi do elementu nr.16 i one jest na sprężynie
Który to jest ten trzpień na rysunku??
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 16:27 przez PabloA6, łącznie zmieniany 1 raz.
Był:
PabloA6
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Napęd: RWD
Post autor: PabloA6 » 22 cze 2011, 16:24
krzysztofput pisze:tak jak na rys i nie wystepuje nic wiecej
Jak nie ma tego trzpienia na rysunku to albo nie jest dokładny rysunek albo to nie jest to co szukamy
Bo do tego elementu (jak w moim pierwszym poście-zdjęcie)na pewno wchodzi sprężyna i trzpień i ten trzpień mi właśnie wpadł do skrzyni
Był:
hasek
Post autor: hasek » 22 cze 2011, 23:35
dokładnie tak jak pisze krzysztofput, dynks o który ci chodzi jest to integralna część całej tej blokady. ogólnie jeśli wpadło ci coś do skrzyni, to niezła kaszanka może się zrobić jak dostanie się między tryby. za dużo bym nie jeździł na twoim miejscu i czym prędzej rozpołowił skrzynię, później może już nie być czego naprawiać ;)
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 23 cze 2011, 10:09
O ile synchronizatory skrzynia dzielnie znosi (spieki i mosiądz) to z takim pewnie utwardzanym trzpieniem moze mieć problem żeby przełknąć <rotfl> albo wyjdzie bokiem, albo coś się zablokuje <stres>
Obrazek TDI +
PabloA6
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Napęd: RWD
Post autor: PabloA6 » 23 cze 2011, 13:58
krzysztofput pisze: teraz juz wiem o co ci chodzi ale ten trzpien wystepuje jako jedna całość z tym elementem 16
Dokładnie o to mi chodziło punkcik masz ode mnie <okok>
Mam znajomego który mi wprowadzi mini kamerę i zobaczymy gdzie to tam wlazło,
Tak ze opisze dalej i dzięki wszystkim
Był:
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
