[ A6 C5] Problem z klamką kierowcy.
Nadwozie
Fontesen
Post autor: Fontesen » 27 maja 2011, 09:02
SIemanko. Mam taki problem, ze jak autko się nagrzeje, lub stoi dłuższy czas na słońcu, bardzo cieżko jest otworzyć drzwi kierowcy. po prostu tak jakby klamka wogóle nie łapała. Kiedy jest chłodno, drzwi otwierają się praktycznie normalnie. Co może być przyczyną?? Czy rozregulowało się jakieśgięgno od klamki?? Coś trzeba podcągnąć moze??
Od wewnętrznej strony drzwi otwierają się normalnie.
diabeelek
Imię: Filip
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: diabeelek » 27 maja 2011, 10:18
Ja mam takie samo zjawisko tylko od strony pasażera. Od wewnątrz drzwi otwierają się normalnie bez problemu ale od zewnątrz to klamka łapie przy samej górze a czasem dopiero za drugim razem złapie tylko u mnie to się dzieję bez względu na to czy jest ciepło czy zimno.
Prosimy o wskazówki.
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: rafal100 » 27 maja 2011, 10:24
diabeelek,
u ciebie na pewno ciegno klamki slizga sie w plastykowej nakrętce , mocowanej do zamka drzwi .
Odkręc boczek i bedziesz wszystko widział .
[ Dodano: 2011-05-27, 10:26 ]
--RaDeK-- pisze:SIemanko. Mam taki problem, ze jak autko się nagrzeje, lub stoi dłuższy czas na słońcu, bardzo cieżko jest otworzyć drzwi kierowcy. po prostu tak jakby klamka wogóle nie łapała. Kiedy jest chłodno, drzwi otwierają się praktycznie normalnie. Co może być przyczyną?? Czy rozregulowało się jakieśgięgno od klamki?? Coś trzeba podcągnąć moze??
tu prawdopodobnie przyczyna taka jak opisałem wyżej .
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 27 maja 2011, 10:37
To jest do naprawy czy klamka do wymiany?
Ciężko dostać się do tego?
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 27 maja 2011, 19:16
jezeli to jet to co pisze to zadna wymiana .
Cięgno z klamki jest jak długa sruba , a w zamku jest taka plastyk gdzie ta sruba jest wkręcona i moze ma za duzy luz ( troche sie gwint wyrobił ) i dlatego raz łapie a raz nie .
Zdejmij boczek i i zamek z klamką jest widoczny . Zobaczysz jak to działa i bedziesz wiedział co z tym zrobic na pewo .
Fontesen
Post autor: Fontesen » 27 maja 2011, 21:17
rafal100 pisze:jezeli to jet to co pisze to zadna wymiana .
dzięki kolego. Nie długo się za to wezmę i napiszę na pewno co i jak:)
lolqus666
Post autor: lolqus666 » 28 maja 2011, 15:23
Mam identyczny problem, no prawie... a różnica jest taka, że właśnie jak mi nagrzeje słońce to te drzwi w ogóle mi się nie otwierają z pilota, dopiero mogę otworzyć je z kluczyka, ale też muszę klamką energicznie szarpnąć żeby otworzyć no i na dodatek ciężko się zamykają - czy też zauważyłeś takie objawy u siebie? Daj znać czy poradziłeś sobie z tym problemem, pozdrawiam.
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 28 maja 2011, 17:27
--RaDeK-- pisze:dzięki kolego. Nie długo się za to wezmę i napiszę na pewno co i jak:)
cos sie naprawiło ??
Marcin19l
Post autor: Marcin19l » 28 maja 2011, 19:52
kurde ostatnio na forum pojawiaja sie takie same nowe problemy co i ja mam :)
U mnie jest to samo jak auto sie nagrzeje ciezko otowrzyc choc zdarza sie ze nieraz załapie(raz na 10). Brat mówił ze trzeba podkrecic jakas srubke o pare obrotów ale zrobie to przy okazji wymiany tej całej puszki od centralneego z która równiez mam problemy bo sie lampka w drzwiach i w nogach nie swieci:(
Było Audi 80 B3 1.8S
Jest OOOO A6 C5 2.4 Quattro
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 28 maja 2011, 21:53
Marcin19l pisze:kurde ostatnio na forum pojawiaja sie takie same nowe problemy co i ja mam :)
To własnie ta srubka plastykowa co ciegno klamki jest w nią wkręcone . A jak nie swieci ci sie swiatło w nogach , w podsufitce , nie działa brzęczek jak swiatła zostawisz a kluczyk wyciągniesz to chyba czas na wymiane zamka .
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 29 maja 2011, 12:06
Jest gdzies instrukcja jak ściągnąć boczek bo odkręcam 2 śruby i schodzi ale różne kable i wszystko trzyma ten boczek
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 29 maja 2011, 13:34
bylem rzezbilem i problemem jest ta plastykowa sruba czy cos. niestety bez sciagania zamka nie moge sie do tego dostac albo zle sie za to zabieram...
Fontesen
Post autor: Fontesen » 29 maja 2011, 19:16
ja jeszcze nic nie działełem w tym kierunku, bo nie miałem czasu. jak mi sięuda do tego zabrać, to napiszę.
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 04 cze 2011, 12:40
robilem podejscie drugie i powiem ze nie mam pojecia jak to naprawic. znalazlem ta srube plastikowa i nakretke ktora jest na niej ale ta nakretka chodzi luzno tzn. nawet jak ja sciagne to nie ma to wplywu na dzialaniee klamki. tak jak patrzylem to chyba trzeba by bylo cala klamke wyciagnac i ten drut co idzie do klamki jakos krecic.
jak ktos z Was robil regulacje to proszee o opis krok po kroku jak to tam wyregulowac?
MARCINcichocki
Post autor: MARCINcichocki » 04 cze 2011, 18:06
Ta dzwignia wchodzi w plastikową gwintowaną podłużną dulkę.Wystarczy tą dulkę lekko ale zdecydowanie pchnąć w bok i lekko się ona odchyli.Jak się odchyli to wyczepi się z tego gwintu.Cięgno lekko wyciągniesz z tej dulki zmieniając jej długość i wpychasz ją z powrotem na gwintowane cięgno.Wszystko da się zrobić przy zdjętej tapicerce drzwi i bez wyciągania klamki.Można też spróbować przy regulacji długości tego cięgna wypiąć je z górnego mocowania.To mocowanie jest takie samo jak w maluchach przy cięgnach np od gażnika.
CICHY
