Ostatnio w moim samochodzie pojawił się taki problem:
przy częstym włączaniu i wyłączaniu (zabawą) szybami lub centralnego zamka, szczególnie w upalne dni padał mi bezpiecznik 10A, który za to odpowiadał. Po wymianie wszystko wracało do normy i było OK. Ostatnio "przedobrzyłem" i wymieniłem go na 15A i wszystko działa, ale nawet po otwarciu jakichkolwiek drzwi, na FIS pokazuje się, że otwarte są WSZYSTKIE drzwi
Po podłączeniu VAG, pokazał się błąd 01562, ale jego skasowanie nic nie dało
Jeśli ktoś z Was miał juz taki problem i podzieli się wiedzą jak go usunąć będę wdzięczny.
