[a6 c5] Skrzynia 2.4 manual :/ problem
witam moze ktos bedzie wiedzial o co chodzi na zimnym silniku jest ok jedynka i wsteczny wchodzi elegancko, im wiecej pojezdze zaczyna sie problem tzn ok 30-50 km i zaczyna sie problem biegi zaczynaja szwankowac ciezko wchodza mowa tu o wstecznym i jedynce ,nie mam pojecia co z tym moze sie dziac poza tym nikt z moich mechanikow tez nie wie , jeszcze chcialem dodac ze zauwazylem ze jakos hamulce slabe sie zrobily
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 02:14 przez adas81z, łącznie zmieniany 1 raz.
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 180KM
adas81z, to musi być sprzęgło, nie dobry olej lub (najpewniej) zapowietrzony układ wysprzęglania.
no jutro jade do mechaniora zobaczymy ,postanowilem wymienic takrze plyn hamulcowy bo podobno cos tam tez chodzi w skrzyni na tym plynie ,a ja zauwarzylem jak by hamulce slabe ,opisze jak znajde przyczymeDoc pisze:adas81z, to musi być sprzęgło, nie dobry olej lub (najpewniej) zapowietrzony układ wysprzęglania.
I jak kolego? coś się zmieniło?? U mnie też jak się skrzynia rozgrzeje to biegi wchodzą z oporem.. Generalnie sprzęgło bierze dobrze. zastanawiam sięnad olejem, bo ja go nei wymieniałem, i może jest go za mało. Ewentualnie odpowietrzenie układu.»adas81z pisze:no jutro jade do mechaniora zobaczymy ,postanowilem wymienic takrze plyn hamulcowy bo podobno cos tam tez chodzi w skrzyni na tym plynie ,a ja zauwarzylem jak by hamulce slabe ,opisze jak znajde przyczymeDoc pisze:adas81z, to musi być sprzęgło, nie dobry olej lub (najpewniej) zapowietrzony układ wysprzęglania.
Czyli u mnie pewnie będzie to samo. W poniedziałek jestem umówiony na wymianęoleju. Zobaczymy jak będzie.adas81z pisze:po wymianie plynu hamulcowego i odpowietrzenia nic sie niezmienilo ,jak sie pojezdzilo z 50 -100km dalej bylo to samo biegi zle wchodzily ,dopiero po wymianie docisku i tarczy problem ustal ,dziwna sytuacja <szok> ale jest ok
Zmienić i tak muszę, bo nie wiadomo co tam siędzieje, i jaki jest ten olej i najważniejsze, ile go tam jest;) Bo troszke mi podcieka, z tyłu skrzyni. Nie widać dokłądnie, ale w quattro skrzynia ma takąjakby osłonę na jej tył, zeby osłaniała krzyżaki na wale. I to stamtąd mi cieknie. Nie wiem, czy tam jest jakiś simmering, czy co, ale cieknie troszke.
