[a6 c4 avant]siłowniki c. zamka i klapki paliwa-pytania
marcin..a6
1. Gdzie jest siłownik c. zamka od drzwi?
2. Czy siłownik od tylnej klapy jest taki sam co wlewu paliwa?
Jeśli w złym dziale, proszę o przeniesienie.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 20:20 przez marcin..a6, łącznie zmieniany 3 razy.
Forum Audi A6 .
marcin..a6
A skąd mam mieć pewność czy w ogóle mam siłownik w klapce od wlewu paliwa? Po czym poznać? Chodzi oczywiście o plastikowy. Ja mam taki sam w tylnej klapie ten co po prawej w linku, ale trochę inny drucikhttp://allegro.pl/item1169678167_silown ... ml#gallery
Forum Audi A6 .
marcin..a6
Forum Audi A6 .
regulamin-nazywania-tematw-vt28.htm
[ Dodano: 2010-08-15, 20:22 ]
pieknie
a6 c4 mialo w standarcie zamek centralny a co za tym idzie i centralne blokowanie klapki paliwa.nie bylo chyba opcji z zamykanym an kluczyk samym korkiem.
wiec musisz go miec napewno.dotep do niego masz od strony schowka lewego w bagazniku...
jak stwierdziles w klapie masz cos podobnego ale nie to samo i nei przlozysz tego drutu.takze jesli cos to szukaj takiego jak w aukcji.zeby sprawdzic mozesz zdjec wezyk z niego tu w schowku i sprobowac zamknac dzwi.jesli bedzie cisnienie powietrza to znak ze tylko silowniczek umarl.jak wyciagniesz to sprawdz czy nie pekla ta gumka ktora jest na drucie.w tym miejscu musi byc szczelne
pieknie
marcin..a6
siłowniczek od tylnej klapy ma przerwaną gumkę na drucie i co a tym idzie syczy przez 15 sekund, i nic po za tym. Teraz wyjąłem ten siłowniczek żeby sprawdzić czy tylko klapa się nie zamyka i właśnie tak jest. Będę musiał poszukać tego samego bo gumki to raczej nie dosztukujetomkom1 pisze:regulamin-nazywania-tematw-vt28.htm
pieknie![]()
marcin..a6
Forum Audi A6 .
marcin..a6, nie ma czegos takiego jak awaryjnie kluczykiem.jesli zdemontujesz z zamka klapki paliwa to nie bedzie ci tam dzialac i do tego musisz zaslepic przewod zeby nei uciekalo powietrze..wymiana tego polega poprostu na zalozeniu na ten drut i na korpus silownika i nic wiecej.
czytalem twoje pw i mnie rozsmieszylo i zasmucilo jednoczesnie....nikt absolutnie nikt nie powiedzial o chocby zlotowce...ale masz racje auto szwagra konsultuj ze szwagrem czy mozesz przyjac darowizne...pozdro
[ Dodano: 2010-08-18, 14:54 ]
głąb znaczy gołąb zabral dzis twoja paczke z gumeczka.oby ci dlugo sluzyla...pamietaj w gumce zawsze bezpieczniej i pewniej :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Forum Audi A6 .
marcin..a6
głąb znaczy gołąb zabral dzis twoja paczke z gumeczka.oby ci dlugo sluzyla...pamietaj w gumce zawsze bezpieczniej i pewniej :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
Służy do tej pory, chociaż szwagier nie wiem jak, ale obszedł ten mechanizm w jakiś sposób, że działało bez gumki. Ale się mu to znudziło i zainstalowaliśmy twoją, która działa do tej pory
