[ A6 C5] Mokre słupki przedniej szyby
Nadwozie
Max1985
Post autor: Max1985 » 18 mar 2011, 22:33
Witam:)
Koledzy mam pytanko odnośnie montażu przedniej szyby... mianowicie czy przednia szyba jest klejona czy mocowana na "wcisk"??
Pytam ponieważ prawy słupek przedniej szyby jest mokry .. po kupnie autka również miałem ten sam problem ale zauważyłem ze zewnętrzna boczna listwa szyby odstawała, wiec docisnąwszy listwę do szyby problem znikł.. teraz problem znów się pojawił, lecz listwa jest dociśnięta..
Może macie jakiś sposób aby pozbyć się tego problemu ?
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: rafal100 » 19 mar 2011, 09:51
Max1985,
masz moze pojęcie jak zdjąć obicia słupków przy przedniej szybie ?
własnie chciałbym sprawdzic przyleganie szyby do karoserii , czy nie przecieka .
wstawiali ki szybe i cos mi sie wydaje ze lewa strona cos nie halo <uoee>
Max1985
Post autor: Max1985 » 19 mar 2011, 11:11
kolego wydaje mi się aczkolwiek nie jestem pewien ze po odkręceniu osłon przeciwsłonecznych są śrubki własnie do słupków, poza tym zaczepy które przy nieuważnym rozbieraniu można łatwo połamać (jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie )
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 19 mar 2011, 20:49
na moje oko zapchane odpływy od szyberdachu
Wujek-West
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1997
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Wujek-West » 20 mar 2011, 08:59
Max1985 pisze:Koledzy mam pytanko odnośnie montażu przedniej szyby... mianowicie czy przednia szyba jest klejona czy mocowana na "wcisk"??
klejona szyba chołowa jest , prawdopodobnie zle ją ktoś wklei i przecieka , jedyne wyjście i skuteczne to wyciać ja i wkleic na nowo koszt tej operacji okolo 150zl
Tylko słaba Polska boi się silnego Śląska
Max1985
Post autor: Max1985 » 21 mar 2011, 05:55
kolego alukard, nie mam szyberdachu :) sprawdzalem 2krotnie :P pozatym słupek nie jest mokry przy podsufitce tylko w środkowej części.
kskup
Post autor: kskup » 21 mar 2011, 12:21
Max1985 pisze:kolego alukard, nie mam szyberdachu
może nie wiesz, że masz/miałes:P
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=167688&c=132&f=25
btw - 5:55 - respect
Wujek-West
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1997
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Wujek-West » 21 mar 2011, 15:43
Max1985, jak juz mówiłem zle szyb awklejona to jest powodzik
taka jest moj adiagnoza
Max1985
Post autor: Max1985 » 23 mar 2011, 06:05
Kolego Wujek-West, racja, źle wklejona :/ Na szczęście szyberdachu nie miałem, sprawdziłem mikromierzem :P dziękuje :)
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 23 mar 2011, 07:42
Max1985 pisze:Kolego Wujek-West, racja, źle wklejona
jak sprawdziłes ze zle wklejioa szyba ??
Max1985
Post autor: Max1985 » 23 mar 2011, 18:00
pojechałem na kerchera i zacząłem lać ile wlezie po listwach przy szybie :P po chwili było mokre :/ jak na razie muszę sobie dorywczo poradzić z problemem wiec sylikon dekarski w ruch :/ ( dekarski ponieważ dobrze penetruje i bardzo dobrze się trzyma )
Wujek-West
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1997
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Wujek-West » 23 mar 2011, 18:32
Cieszy ,mnie że moja diagnoza była trafna:) myśle że bez wyciecia i wklejenia na nowo sie nie obejdzie
Jak cos słuze pomocą
Max1985
Post autor: Max1985 » 23 mar 2011, 19:15
rozmawiałem z kolesiem wstawiającym szyby i da się "podkleić" szybę bez wyciągania całości.. operacja wygląda tak ze, wycina się masę bitumiczną w miejscu nieszczelności a następnie wypełnia nową masą bitumiczna na ciepło ( podobno miękka i "wulkanizuje" się ze starą masą bitumiczną) po takim zabiegu trzyma jak chłop grabie :P ciekawy jestem czy jest to skuteczniejsza metoda od silikonu , a może jest to silikon tylko pan z warsztatu chciał przybajerzyć :P
Wujek-West
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1997
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Wujek-West » 23 mar 2011, 19:36
pierwszy raz słysze o czymś takim , no ale człowiek uczy sie całe życie ,
Max1985
Post autor: Max1985 » 23 mar 2011, 19:43
też pierwszy raz słyszałem ale może koleś ma trochę racji, ponieważ po wycięciu tej masy powstaje szczelina ponad 0.5cm grubości.. wiem ze szyba nie będzie dociśnięta i ze klej nie rozejdzie się tak jak powinien przy wklejaniu nowej szyby, lub szyby na nowo ale może coś w tym jest..
zasilikonowane pękniecie może się powiększać a jeżeli ta "super masa bitumiczna" wulkanizuje się ze starą to pękać nie będzie.. ale jakoś sceptyczny jestem co do tego patentu ..
