[ A6 C5 2.5 Tdi] pokrywa silnika w 2.5 TDI. Inna w 150 KM ni
Marcel89
Post autor: Marcel89 » 06 mar 2011, 21:52
Mam pytanko do znawców. Brat kupił C5 99 r 2.5 TDI 150 KM. Niestety autko nie posiada pokrywy silnika. Poszukujemy takowej na allegro, jednak aby nie zrobić babola chcę się podpytać, czy silniki 150 i 180 KM miały identyczne obudowy? Są srebrne i czarne. Jaka powinna być w oryginale w tym roczniku. Jeśli obudowy są inne to czy mocowanie pasuje do obydwu silników?
mysza
Post autor: mysza » 06 mar 2011, 21:53
150km czarna ......180km srebrna <radocha>
Marcel89
Post autor: Marcel89 » 07 mar 2011, 07:50
spoko dzięki, tylko teraz najważniejsze. Czy jeżeli kupi srebrną tą od silnika 180 KM to będzie ona pasowała do silnika 150 KM? Czy uchwyty miejsca mocowania są w tym samym miejscu?
było 80 B4 1.9 TDI 1Z, A4 B5 1.8T AEB....jest A6 C5 2.4 V6 ARJ :-)
mysza
Post autor: mysza » 07 mar 2011, 08:02
nie bedzie pasowac innego typu sa mocowania...w 150KM nasz skrecana a w 180KM masz na wciski :>
zbynio1983
Post autor: zbynio1983 » 07 mar 2011, 10:06
A ja powiem że w obydwu wersjach są na "wcisk" a mam obie wersje pod domem. 150KM z 1997roku i 180KM z 2000r.
W tej 150KM nie mieliśmy też osłony i kupiłem srebrną i pasuje bez problemu.
eldo
Imię: Kamil
Rocznik: 1993
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.2 137KM
Post autor: eldo » 07 mar 2011, 11:54
zbynio1983 pisze:A ja powiem że w obydwu wersjach są na "wcisk"
nie ma takiej opcji, w wersji 150ps z bloku silnika (a dokładniej z kolektorów) wystają śruby na które się nakręca nakrętki 10 a co za tym idzie, pokrywa jest przykręcana anie na wciski :)
Wniosek: albo masz dłubane przy zaczepach (śrubach) w kolektorach, albo kolektory sa od "innego silnika" ale na pewno nie od 150ps AFB :)
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 15:14 przez eldo, łącznie zmieniany 2 razy.
Była: A6/C4 - A6/C5 2,5TDI 150ps Quattro 1999r https://a6klub.pl
Jest: VW Passat B6 Hightline 2,0TDI 192ps 410nm DSG MOCCA Dynaudio MFD2 DVD . . .
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: rafal100 » 07 mar 2011, 12:05
przepraszam ze o inny silnik zapytam . '
A jak to jest w 1.9 TDI 130 KM .
W jednych są czarne a w innych srebrne pokrywy silnika .
Od czego to zalezy ?
Cancer
Imię: Wiesław
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Cancer » 09 mar 2011, 14:24
A mnie w pokrywie wykruszyła się taka wewnętrzna powłoka, która wygląda jak gąbka. Czy to da się czymś uzupełnić, ew. zastąpić ?
krzycho0110
Post autor: krzycho0110 » 09 mar 2011, 15:57
Przed liftem =obudowa czarna przykręcana ,napis TDI przy mocy 150ps cały srebrny ,a przy 180ps jest różnica TD I-czerwone i obudowa srebrna na "wcisk"
Po lifcie =obudowy na "wcisk" srebrne ze srebrnym znaczkiem TDI ,wersja 180ps TD I-czerwone ,czcionka TDI zmieniona
