[A6 C4] Podświetlenie regulatora lusterek
Witam,mam taki problem a mianowicie od pewnego razu w mojej A6 przestało świecić podświetlenie regulatora lusterek,dziś go wymontowałem i rozebrałem żeby zobaczyć czy są dobre żarówki i ewentualnie wymienić.ÂŻarówki oczywiście były spalone więc je wymieniłem i wlutowałem nowe.ÂŻarówki świecą elegancko ale po złożeniu regulatora nie podświetla,kombinowałem już na rożne sposoby i bez efektu. Co jest grane ,coś ze światłowodami???????help
Było:
VW Golf 2 GTI
Renault Laguna
Jest: OOOO A6 C4 2.0
Będzie:OOOO A6 C5 2.8
VW Golf 2 GTI
Renault Laguna
OOOO no faktycznie
nawet nie zauważyłem.Mi się wydaje że jakby była jakaś zwara to by się cos działo nie działały by lusterka lub by paliło żarówki a wszystko jest OK tylko nie świeci ,tzn w środku świeci ale na zewnątrz ciemno
Było:
VW Golf 2 GTI
Renault Laguna
VW Golf 2 GTI
Renault Laguna
Tego nie da się źle poskładać ,złożyłem w taki sposób jak rozebrałem .Patrzyłem na allegro 30 zł sobie cenią za ten regulator
[ Dodano: 2011-03-04, 19:08 ]
Aha ,spytam przy okazji Znasz jakiś zakład w ÂŻarach gdzie można podpiąć auto pod kompa???? muszę inspekcję skasować i zobaczyć przy okazji czy wszystko OK?
Było:
VW Golf 2 GTI
Renault Laguna
VW Golf 2 GTI
Renault Laguna
