[A6 C5]Wymieniłem zamek i mam problem.....
Nadwozie
corkman
Post autor: corkman » 19 lut 2011, 14:37
Wymieniłem zamke od pasażera na nowy i mam problem bo teraz na wyświetlaczu świecą sie wszytkie drzewi ze są otware( a są zamknięte ) i nie chcą sie otworzyś żadne szyby. Co jest
Czy po wymianie zamka na nowy musze jakiś błąd skasować w kompie????
Czy może coś innego???
Proszę o pomoc.
P.S.
Po wymianie sprawdziłem i zamyk ai otwiera drzwi jak sa wszystkie zamknięte i jest ok tylko ten wyswietlacz pokazuje że wszystkie otwarte. Acha i na chwilke założyłem ten stary no i tez pokazuje teraz że sa pootwierane wszystkie drzwi.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 15:51 przez corkman, łącznie zmieniany 2 razy.
Kamilvti
Post autor: Kamilvti » 19 lut 2011, 16:16
musialec cos z kostkami pokopac moze je zamieniles wiem ze powinny pasowac kazda ale moze ktos cos przerabial albo masz jakis blad lub lipny zamek
Jesli pomoglem wcisnij Pomógł :)
Wujek-West
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1997
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Wujek-West » 19 lut 2011, 16:35
może wkradł sie bład skasuj go i bedziesz wiedział dużo wiecej , stawiam na błąd
Tylko słaba Polska boi się silnego Śląska
corkman
Post autor: corkman » 21 lut 2011, 16:19
No i nic nie dało skasowanie błędów.
Był jeden (1570 zwarcie do masy).
No stop wyskakuje, szyby elektryczne nie działają. Fis pokazuje non stop otwarte drzwi no i się już rozładował akumulator. Jeden gośc powiedział że to może coś z modułem komfortu. Ciekawe co będzie w środe jade do mechanika .
Kupiłem zamek na ebay z polski z numerem 4B1 837 015G
a ten mój wyciągnięty miał numer taki 4B2 837 015G
Więc niewiem co to będzie.
mwx
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: mwx » 22 lut 2011, 04:07
Z jakiego powodu wymieniałeś zamek? Przed zmianą nic nie świrowało?
corkman pisze: Kupiłem zamek na ebay z polski z numerem 4B1 837 015G
Może Twoje auto boli fakt, że masz teraz w nim 2 zamki kierowcy, bo 4B2 837 015G to zamek lewych drzwi do ruchu lewostronnego.
corkman
Post autor: corkman » 22 lut 2011, 04:42
No ale moje auto jezdzi po lewej stronie (irlandia). A wymienilem z powodu tego ze drzwi lewe (pasazera) sie zle zamykaly a w prawych( kierowcy ) mam walniety mikrostyk i nie pokazuje otwartych drzwi. Moj pomysl wymienic zamek lewy i do prawego przelozyc mikrostyk ale tego nie uczynilem bo zaraz po wymianie na tez zakupiony zaczol swiecic fis i mam gdzies zwarcie do masy co powoduje rozladowanie alumulatora.
mwx
Imię: Forum Audi A6
Post autor: mwx » 22 lut 2011, 14:07
No tak, ten co wyjąłeś był do ruchu lewostronnego, a założyłeś taki do ruchu prawostronnego (jakoś bez sensu to napisałem, pewno to kwestia godziny :p ). Ale to chyba nie ma znaczenia.
Musisz szukać tego przebicia.
przy okazji, dla uporządkowania:
4B1 837 015G - lewy LHD
4B2 837 015G - lewy RHD
4B1 837 016G - prawy LHD
4B2 837 016G - prawy RHD
corkman
Post autor: corkman » 24 lut 2011, 19:44
Zwarcie w module konfortu. Więc czeka mnie wyniana na nowy .
mwx
Imię: Forum Audi A6
Post autor: mwx » 25 lut 2011, 15:30
Spróbowałeś dokładnie go wysuszyć?
corkman
Post autor: corkman » 25 lut 2011, 17:10
Nie nie suszyłem ale mechanik kazał mi jeszcze dokładnie posprawdzać kabe bo zdaża się ze jest gdzieś przebicie na kablu i on daje taki sam efekt . Więc jutro zabieram sie za sprawdzanie kabelków ( jak oczywiście będzie ładna pogoda)
