Witam!!!
Od nie dawna jestem szczęśliwym posiadaczem audi a6 i mam kilka pytań a właściwie problemów co do elektryki.
1. Zamek centralny działa jak należy ale otwiera i zamyka sie tylko z kluczyka na pilot juz nie reaguje (Bateria jest sprawna). Czy to wina samego pilota czy może być coś w samochodzie i czy ewnetualnie da sie to naprawić.
2. Radio nie czyta wogóle CD, a dopuki silnik sie nie rozgrzeje to i pogłaszanie za bardzo nie działa można kręcić i kręcić a wcale sie nie pogłasza.
3.Wyświetlacz komputera pokładowego ma kilka nie widocznych linni przez co jest trochę słabo czytelny.
4. Podgrzewanie fotela pasażera nie działa (fotel kierowcy jest OK)
Czy ktoś z was miał może podobne problemy i wie jakie mogą być tego przyczyny ewentualnie jakie koszty naprawy. Z góry dzięki za pomoc.
[A6 C5] kilka pytań co do elektryki
Witam kolego
1. pewnie musisz zaprogramować pilot tu masz temat:
all-kodowanie-pilota-vt984.htm
2.Może uszkodzony jest potencjometr w radiu
3.Czeka cię naprawa lub wymiana wyswitlacz zależy w jakim jest stanie tu masz temat :
c5allroad-naprawa-wyswietlacza-fis-wroclaw-vt27882.htm
4.Mozliwe że masz odłączoną wtyczke pod siedzeniem ja tak mniełem lub uszkodzony termostat w fotelu
pozdrawiam
pozdrawiam
R19 z Audi sprzedane .
