[A6 C5] mały problem z ruszaniem
mrdadi
Imię: Krzysztof
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: mrdadi » 26 wrz 2008, 14:54
Hejka...
Podczas ruszania na 2 biegu czasami mam coś takie szarpnięcia od razu po puszczeniu sprzęgła (2,3 szarpnięcia i idzie), to jest takie uczucie zrywania...
zczytałem logi z komputera i dostałem coś takiego:
Control Module Part Number: 4B0 907 552 F
Component and/or Version: 2.4L V6/5V MOTR HS D02
Software Coding: 05102
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17953 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1545 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17973 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1565 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
18010 - to pewnie problem z akumulatorem, ale to juz rozwiązane..
bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam
MrDadi
mrdadi
Imię: Krzysztof
Post autor: mrdadi » 26 wrz 2008, 20:45
nie ma znaczenia, dzieje się i na ciepłym i na zimnym.
nie mam gazu
pozdrawiam
MrDadi
Mariobeer
Post autor: Mariobeer » 27 wrz 2008, 12:29
Sądząc po tych błędach to ostatnio miałeś odpinany akumulator, lub po prostu jest on kiepski.
Problem bierze się z niezaadaptowanej przepustnicy. Trzeba to robić po każdym odpięciu aku. Inaczej szarpie.
PS. masz niezarejestrowanego Vaga.
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Doc » 03 paź 2008, 01:16
Dodam, ze adaptacje przepustnicy czasami nalezy wykonać wielokrotnie, aby na VAGu zobaczyć ADP OK.
Bywa, że trzeba pojeździć i adaptować.
oczywiście akumulator musi być sprawny, brak błędów (stare skasowac ) i dopiero adaptacja.
mrdadi
Imię: Krzysztof
Post autor: mrdadi » 07 paź 2008, 19:17
Błędy zostały skasowane vagiem, sprawdziłem również zawieszenie, wymieniłem prawy przegub (miał luz ale nie tyrkotał), nowe błędy się nie pojawiają.
Ale nadal czasami podczas włączania 2 lub 3 są odczuwalne drgawki (przy wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu wszystko normalnie zaczyna działać)...
co to może być ?
pozdrówka
pozdrawiam
MrDadi
