[c4 2.8 aah] automat problem miedzy 2 a 3 biegiem audi
przemob4613
Post autor: przemob4613 » 12 mar 2010, 16:11
witam mam taki problem auto audi 100 c4 92r na zimnym silniku okolo 5 min od odpalenia
dziala bez zazutu po tym czasie nastepuje przeslizg miedzy 2 a 3 biegiem
w momecie odpuszczenia gazu bieg wskakuje jezeli nieodpuszcze gazu bieg tez wskoczy
ale z opoznieniem wrazenie takie jak wskakiwal zapozno oprocz tej usterki skrzynia dziala bez zazutu auto ma przejechane okolo 170 tys olej wymieniony razem z filtrem w misce zero zanieczyszczen na diagnostyce blad 300 czujnik temperatury oleju w skrzyni
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 22:57 przez przemob4613, łącznie zmieniany 5 razy.
Camel-
Imię: Kamel
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Camel- » 12 mar 2010, 16:19
Cześc,
1. Leć do przywitalni
2. Występuje tylko na zimnym silniku?
3. Poziom oleju OK?
4. Co oznacza Twoim zdaniem prześlizg? W momencie prześlizgu nie ma przekazywanej momentu obr. na koła czy prześlizg to po prostu wyższe ciągnięcie silnika na 2 biegu po obrotach?
przemob4613
Post autor: przemob4613 » 12 mar 2010, 16:48
wystepuje tylko na zimnym silniku poziom oleju ok w momecie przeslizgu nie ma przekazywanej momentu obr. na koła
Camel-
Imię: Kamel
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Camel- » 12 mar 2010, 17:29
Czyli wygląda to tak, że zanim wskoczy 3 bieg, to obrotek chwilowo pnie się w górę (silnik wkręca się bez obciążenia)? (Wiem, że pytam o to samo, ale wole być pewien).
przemob4613
Post autor: przemob4613 » 12 mar 2010, 17:41
tak wlasnie dokladnie jest
Camel-
Imię: Kamel
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Camel- » 12 mar 2010, 19:40
przemob4613, hmm, no to będzie raczej coś poważniejszego, niż myślałem :roll:
Poza tym napraw czujnik temperatury oleju w skrzyni. To raczej nie jego powód, ale auto ogólnie powinno lepiej jeździć i na pewno pozytywnie oddziała to na skrzynię w czasie.
przemob4613
Post autor: przemob4613 » 12 mar 2010, 20:08
sorki troche sie zakrecilem usterka wystepuje na rozgrzanym silniku na zimnym jest wszystko wporzatku
Ariel112
Post autor: Ariel112 » 13 mar 2010, 07:52
Najprawdopodobniej masz skrzynie do regeneracji.A nie ciągałeś może automatem przyczepy,lawety,itp??
przemob4613
Post autor: przemob4613 » 14 mar 2010, 14:43
nigdy nie ciagnelem zadnej przyczepy i nie holowalem a z tego co wiem to mozna zastanawiam sie nad dolaniem jakiegos zageszczacza do oleju moze pomoze
przemob4613
Post autor: przemob4613 » 14 mar 2010, 21:36
chyba nikt niepomoze :-(
kubak75
Post autor: kubak75 » 15 mar 2010, 09:54
słuchaj miałem problemy ze ślizgającą sie skrzynia, u mnie wystarczyło przeczyścić przepływomierz i problem zniknął, powinieneś spróbować tego u siebie.
przemob4613
Post autor: przemob4613 » 15 mar 2010, 13:10
ok dzieki sprobuje
[ Dodano: 2010-03-15, 14:35 ]
niestety czyszczenie nic niepomoglo
wawrzon28
Imię: Artur
Rocznik: 1997
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: wawrzon28 » 25 gru 2010, 13:30
panowie a gdzie jest ten przepływomierz bo chyba nie chodzi o ten przy silniku:-)
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
