[A6 C5 1.8T]Problem z ABS
Zawieszenie
Qris
Post autor: Qris » 22 wrz 2008, 23:59
Po trzepnięciu w krawężnik zaczyna się checa...
Opis
Czasem podczas hamowania z prędkości około 5km/h pedał drży włącza się abs... Przy hamowaniu z wyższej prędkości tego nie ma ale jak robie to delikatnie z niższych prędkości powstaje taki efekt. Podłączyłem kabel / abs bez błędów sam nie wiem co jest... Jest tam jakis czujnik??
aha. ABS działa sprawdziłem
Nzaywaj poprawnie tematy. To już kolejny raz.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2008, 06:27 przez Qris, łącznie zmieniany 1 raz.
Qris
Post autor: Qris » 23 wrz 2008, 22:11
Fajnie wszędzie jest o tych czujnikach ale gdzie one sa to juz nikt nie napisze ani foto nie doda...
Qris
Post autor: Qris » 24 wrz 2008, 16:42
Gdzie są te czujniki? Ja tam widze kabelki od klocków przewód wysokiego ciśnienia do hamulców i nic więcej...
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 25 wrz 2008, 12:03
witam na 100% jest to czujnik...miałem to samo...poprostu czujnik jest luźny i głupieje
