[a6 c5 1.9 TDI 110KM] Nie Swieci lewy ksenon.
- Darek_Mucha
Lewy ksenon od pewnego czasu raz się włączał raz nie.Teraz już wogóle nie chce zaświecić.Przekładałem lampę na prawą wiązkę i jest ok.żarniki rónież przekładałem i nic nie dało .Na kompie pokazało mi walnięty  czujnik poziomowania ksenonów lewy przód.Nie wiem czy jest naprawdę walnięty bo przecież sa tylko dwa czujniki jeden z przodu a drugi z tyłu .No i jak by był walnięty to i chyba prawa też by nie śąwieciła. Prośba o pomoc bo mam wyjazd w niedługim czasie a jazda z jednym światłem mijania to nie zabardzo.
					Ostatnio zmieniony 17 gru 2010, 22:48 przez Darek_Mucha, łącznie zmieniany 5 razy.
						- Darek_Mucha
- Arrni
 - Imię: Arni
 - Rocznik: 2007
 - Silnik: 2.0TDI 163KM
nie wiem jak inni ale tu blad chyba tyczy sie ustawienia poziomu reflektora wiec nie tyczy sie tego ze nie swieci . moze poprostu wystarczy wyczyscic cala wtyczke ? kiedys znajomemu tez xenon sie wylaczal i wlaczal i ustalo to ale przyczyna bylo zasniedzenie kostki. jak dla mnie sprawdz napiecie . miernik w reke i przykladaj gdzie sie da
 zwarcia nie zrobisz hehe jesli napiecia nie bedzie mozliwie ze padla przetwornica.
						- Darek_Mucha
Jutro będę sprawdzał miernikiem ,tylko nie wiem gdzie ma być napięcie w kostce a gdzie masa .Jak dojdę do masy to spróbuję podpiąc drugą z pewnego miejsca .Kostka była kilkakrotnie odłanczana i niue było widać sladów zasniedzenia .Na tą chwilę dzięki za pomoc ,ale jak wpadnie ci jeszcze inny pomysł to z checią go przezetestuję.
				tomciar
 - Imię: Tomek
 - Rocznik: 2003
 - Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Darek_Mucha, ja ostatnio zostałem zepchnięty na pobocze, walnąłem kołem, opona rozerwana, ksenon przestał świecić (lewy). Wk...łem się na maksa. Już liczyłem jakie to koszty ale jeszcze dla pewności posprawdzałem połączenia - i okazało się że po poruszeniu wtyczki na na palniku ksenon odżył ufff. Oponę musiałem kupić nową  :evil:  Tak że sprawdź jeszcze połączenie w samym reflektorze.
						- Darek_Mucha
Sprawdzałem zasilenie przetwornicy i okazało się ,że prd do niej nie dochodzi.Dalej nic nie zrobiłem ,gdyż padał śnieg .Myśle ,żeby zasilić przetwornicę bezpośrednio z akumulatora żeby sprawdzić czy zadziała ,co o tym myślicie. :?:
Czy ktoś może opisać piny w kostce która podpina sie do lampy , czy włacznik świateł może nie przekazywać napiecia do lampy?
				tomciar
 - Imię: Tomek
 - Rocznik: 2003
Może, dosyć częsta usterka. Można go łatwo wymontować i przeczyścić.Darek_Mucha pisze:czy włacznik świateł może nie przekazywać napiecia do lampy?
Tu masz trochę info c5-brak-swiatel-mijania-i-drogowych-vt20245.htm
				123Marcin123
- Arrni
 - Imię: Arni
 - Rocznik: 2007
prad nie dochodzi do przetwornicy czy nie wychodzi z przetwornicy ? bo jesli tak jak piszesz NIE dochodzi DO przetwornicy to moze sprawdz jeszcze raz bezpieczniki ewentualnie musisz sledzic kabelki czy nie sa gdzies przetarte
 no i jeszcze mozesz przelozyc przetwornice z prawej na lewa jak wtedy lampa sie zaswieci tzn ze przetwornice szlak trafil.
						- Darek_Mucha
Zarnik zmieniałem z drugiej lampy, jak również i nowy chyba z pięć razy i nic.No to wykluczam ,że żarnik jest spalony.
Napięcia z przetwornicy do żarnika nie sprawdzałem bo tam powinno być bardzo duże i nie wiem czym sprawdzić.Sprawdzałem tylko w kostce , którą podpina się do przetwornicy i tam miernik pokazywał 0.Jak wyciągałem bezpiecznik to gasło prawe światło mijania i na fisie informacja awari świateł znikała.Mam pytanie.Cz z włącznika jest jedno wyjście na światła mijania ,czy na każdą stronę osobno?
- Darek_Mucha
