[A6 C5] Podgrzewane dysze nie działają
Kimoto
Post autor: Kimoto » 17 gru 2010, 11:12
Nie działają mi podgrzewane dysze spryskiwacza oraz lewe lusterko.
Czy od tego jest jakiś konkretny bezpiecznik czy może mam szukać gdzieś w instalacji?
Wydaje mi się że do dysz nie dochodzi prąd (po włączeniu silnika nic na mierniku nie drgnie)
Może poszedł bezpiecznik? Ale który jest za to odpowiedzialny?
Dodam, że płyn jest zimowy i on nie zamarł.
Liczę na pomoc.
gacuś
Post autor: gacuś » 17 gru 2010, 14:58
wydaje mi sie,że jeśli chodzi o dysze spryskiwaczy to działają w momencie jak spryskiwana jest szyba ale mogę się mylić,natomiast co do lusterka to pewnie przepaliła się mata grzewcza ja już wymieniałem dwa razy.
Kimoto
Post autor: Kimoto » 17 gru 2010, 16:02
gacuś pisze:wydaje mi sie,że jeśli chodzi o dysze spryskiwaczy to działają w momencie jak spryskiwana jest szyba
Chodziło mi o podgrzewanie tych dysz.
Chyba powinny być podgrzewane wcześniej, a nie w momencie próby pryskania ;-)
Co do lusterka, to pewnie sprawdzę matę, ale jak mrozy troszkę zejdą.
Teraz się boję aby szkło nie pękło ;-)
Kimoto
Post autor: Kimoto » 23 gru 2010, 10:51
Witia pisze:Kimoto, od podgrzewania dysz jest bezpiecznik nr 1 tu masz wykaz:
a6-c...ht=bezpieczniki
Kurcze
Bezpieczniki 1 jak i 9 nie są przepalone :-/
Jest możliwość zmierzenia czy do dysz dochodzi prąd?
Jeśli tak to jak?
Pytam, aby wyeliminować uszkodzenie przewodów doprowadzających prąd do podgrzewania dysz.
[ Dodano: 2012-08-08, 08:02 ]
Ponawiam swoją prośbę o pomoc w problemie dysz spryskiwaczy.
Z lusterkiem sobie poradziłem, wymieniłem wkład na nowy, ale nadal mam problem z dyszami.
