[Audi a6 C5 2,4] coś za dużo pali
Siara_nh
Post autor: Siara_nh » 11 paź 2010, 09:26
w takim razie pojeżdżę parę dni na benzynie a potem pojade do gazownika i zobaczymy czy to coś pomoże:)
zdam relacje co i jak
pozdrawiam
gawraf
Post autor: gawraf » 13 paź 2010, 15:22
u mnie w 2,4 palil gazu normalnie czyli na trasie 10-11 w miescie do 14 w zaleznosci od jazdy, ale za to palil strasznie duzo benzyny, i dziwnie chodzi na benzynie, dwie rzeczy były, jedna czujnik temperatury - i ten blad wykazal komputer, troche zabawy i wymieniony, ale auto dalej duzo palilo benzyny, ale co dziwne gazu normalnie, i okazalo sie ze sonda walnieta, ale bledu nie lapala bo zawiesila sie w normie, tzn nie bylo to ani granice minimalne ani maxymalne i komp nie widzial bledu, dopiero jakies glebsze badania polozenia sondy wykazaly jej blad, po wymianie nie to auto, jezdzi normalnie pali benzynki o bardzo duzo mniej, niewiadomo ile :P
tak ze nie wiem czy sonda ma cos do gazu? a przynajmniej u mnie nie miala, ale podstawa dobrego chodzenia gazu to zeby dobrze chodzilo na paliwie
Siara_nh
Post autor: Siara_nh » 13 paź 2010, 17:11
też mi ta sonda chodzi po głowie ale komp nie wywala błędu , nie wiedziałem ze może być uszkodzona a komputer jej nie pokazuje...a wiecie koledzy jak sprawdzić vagiem czy sonda jest uszkodzona czy nie?
[ Dodano: 2010-10-14, 18:48 ]
koledzy byłem dzis u mechanika na diagnostyce....no i sondy są wporządku i żadnych błędów nie pokazuje napięcia ok , mieszanka itp tak że normalnie sobie w łeb szczelić, jutro będę atakował gazownika kolegi zobaczymy czy coś poradzi, ale na vagu pokazuje dobry skąd mieszanki na gazie i czasy wtrysków też OK tak że czarno to widze
maccwac
Post autor: maccwac » 30 lis 2010, 21:33
gawraf pisze:u mnie w 2,4 palil gazu normalnie czyli na trasie 10-11 w miescie do 14 w zaleznosci od jazdy...
potwierdzam ten wynik - średnie spalanie w moim 2.4 to 12 - 13 Lpg
tarq
Post autor: tarq » 30 lis 2010, 22:59
to Wasze 2.4 pala mniej niż moje 1.8T w mieście spalam 13-14l gazu LPG na porządnej instalacji LPG, i tyle pali 1.8T nie tylko moje ale także znajomych, w trasie spale 9-10l normalnie jadąc nie zamulając...
2.4 i 2.8 uważam na dobrej instalacje z dobrym ciśnieniem na reduktorze żeby była moc taka jak na benzynie powinien spalać ok 15-18LPG po mieście zależności jaka to jazda, pewnie można ustawić żeby palił 11 czy 12 ale z tych 165Koni będzie jechało 130 :-D
Pisałem o manualach bez Q ;-)
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 30 lis 2010, 23:12
15-18 za dużo, do 15 się zgodzę i będzie jechało jak na benzynie a ECU nie będzie widziało różnicy, korekty jak na benzynie.
Siara_nh
Post autor: Siara_nh » 10 gru 2010, 10:02
a ja dalej panowie nie wiem czemu tyle mi pali znowu byłem u mechanika żeby posprawdzał czy wszystko jest dobrze i jak" na złość" wszystko jest elegancko - pytanie czemu tyle pali, w mieście Kraków ok 18l - na trasie w ciągu 2 dni Kraków-Dąbrowa górnicza-Kraków i na dzień nastepny taka sama trasa....przy delikatnej jeździe ok 90km/h wyszedł mi 12,6L - podkreślę że mam automatyczną skrzynię biegów ale czy przez to aż tyle by mi palił, proszę o jakąś radę bo już nie wiem co robić żeby tyle nie palił, auto kupiłem bo widziałem że średnio pali ok 14l LPG po mieście no i że zawsze mi się podobało:D - ale teraz muszę często jeździć w trasy do kientów tak ze ok 300km moge zrobić w ciągu jednego dnia i tak kilka razy w tygodniu - koszty mnie zjedzą
Camel-
Imię: Kamel
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Camel- » 10 gru 2010, 11:07
A benzyny też dużo pali?
Standardowo: zatkany wydech (katalizator), zatkany dolot (filtr powietrza), uszkodzony przepływomierz (nieprawidłowe wartości), uszkodzona sonda [sondy] lambda (nieprawidłowe wartości), na koniec można sprawdzić czy nie leją wtryski i to wszystko co może powodować wysokie spalanie na benzynie i gazie.
Siara_nh
Post autor: Siara_nh » 10 gru 2010, 12:12
właśnie jeszcze niesprawdzałem ile pali benzyny, ale u gazownika też byłem nawet u dwóch i wszystko OK szczególnie że to nowa instalacja, u mechanika po podłączeniu pod kompa wszytskie wartości było dobre, czas wtrysku,mieszanka itp filtr jest czysty, katalizatora nie sprawdzałem
Killer71
Post autor: Killer71 » 10 gru 2010, 12:16
fassi1 pisze:Check się nie zapalił bo dość szybko kasujesz błędy. Pamiętaj, że LPG ustawia się do dobrze działającej benzyny. Jeśli nie możesz pojeździć na benzynie, to zapomnij o dobrze działającym LPG.
fassi1 - check w benzyniakach montowali dopiero od 2000r. U mnie też nie ma tej kontrolki, a jest to pierwsza, którą sprawdzam w ASO przy zakupie samochodu ;-)
Co do spalania LPG to wierzcie lub nie, ale na 44 litrach robię 320 kilometrów i bynajmniej nie stosuję PSJ :lol:
Siara_nh
Post autor: Siara_nh » 10 gru 2010, 12:39
ja nie wiem czy ten mój model jest jakiś felerny czy co , naprawde poważnie zastanawiam się nad sprzedażą tego samochodu czego nie chciałbym robić, nawet z tego względu że zainwestowałem w niego 6tys
Killer71
Post autor: Killer71 » 10 gru 2010, 13:28
Uspokój się ;-)
Głupotą było by ją sprzedać teraz, skoro zainwestowałeś w furkę tyle kasy! Ktoś ją kupi, pojedzie do dobrego fachowca od gazu, usunie pewnie jakąś błachą usterkę i furka zagada :-D On sie będzie cieszył, że kupił super furkę, a Ty będziesz rwał włosy z głowy, że mu ją sprzedałeś.
Dam Ci za przykład siebie, to też była pierdoła, a chodziła mi po głowie podobna myśl, jak Tobie - a6-c5-problem-z-odpaleniem-za-kazdym-ra ... t27857.htm
Znalazłem, zrobiłem i teraz niuńka śmieje się do mnie, a ja do niej <ok>
Słuchaj się fassi1 - to jest spec od gazu i niejednemu już pomógł.
Darek_v6
Imię: Darek
Silnik: 2.5TDI AKE 180KM
Post autor: Darek_v6 » 10 gru 2010, 15:07
Killer71 pisze:
Ja mam 99r i mam kontrolke Check Engine ..z tym że mam wersje USA i może dlatego.
Killer71 pali ci tyle w trasie czy po mieście? Co to jest PSJ ?
Killer71
Post autor: Killer71 » 10 gru 2010, 15:16
Może dla tego, że wersja USA. Sprawdzałem brak CE w dwóch ASO - i powiedzieli, że tak ma być. Montowane po 2000r w benzyniakach.
Trasa mieszana. Robię codziennie 2 x 40 km (dojazd do pracy) z czego trasa to 70%.
PSJ to nic innego, jak "Pizdow*ty Styl Jazdy" :-D
Darek_v6
Imię: Darek
Post autor: Darek_v6 » 10 gru 2010, 16:44
Killer71 a ile ci spali jeżdząc tylko 100 % miasto :?:
