(c4) jak podlaczyc glosniki przednich drzwi do radia Pioneer
mishelswiat
Panowie może mi ktoś w końcu napiszę jak mam podłączyć głośniki do nie oryginalnego radia? chodzi mi o głośniki z przednich drzwi w audi c4 100 z głośników wychodza 3 kabelki niebieski szary i czarny, kable w wiązce za radiem mam poobcinane bo poprzedni właściciel to jakiś jeleń był.
co gdzie jak ? może mi ktoś pomóc ?
Ostatnio zmieniony 23 lis 2010, 22:13 przez mishelswiat, łącznie zmieniany 1 raz.
Forum Audi A6 .
mishelswiat
z głośników wychodzi 3 żyły czarna brązowa i biała. potem w drzwiach łączy się z wtyczką która idzie do środka samochodu, ale kolory kabli już są inne szary niebieski i czarny. to są drzwi kierowcy, drzwi pasażera nie rozbierałem bo mam ciasny garaż i nie miałem mozliwości ich rozebrać
W drzwiach są oryginalne głośniki NOKIA wraz z syczkiem u góry.
krs2919
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0TDI 140KM
jak dobrze pamiętam, bo sam też podłączałem "pionka" to wspólna masa (brązowy) jest do obu głośników, czyli np. czarny+brązowy to jeden głośnik; biały+brązowy to drugi głośnik. Musisz rozszyć brązowy na 2 pary. Pozdromishelswiat pisze:z głośników wychodzi 3 żyły czarna brązowa i biała. potem w drzwiach łączy się z wtyczką która idzie do środka samochodu, ale kolory kabli już są inne szary niebieski i czarny. to są drzwi kierowcy, drzwi pasażera nie rozbierałem bo mam ciasny garaż i nie miałem mozliwości ich rozebrać![]()
mishelswiat
Forum Audi A6 .
mishelswiat, no nie bardzo bo na razie kolega podal ci kolory i sposob podlaczenia glosnikow w dzwiach.nie przybliza cie do odnalezienia kabli w samej konsoli...bo do radia ida ci tylko 2 kabelki na kazda strone. o ile je pamietam to do dzwi wchodza 2 kable i potem rochodza sie na oba glosniki i na jednym znich jest kondzio ktory sluzy jako zwrotnica czyli odcina niskie tony dla gwizdka.nie ma nic prostszego jak znalezienie tych kabli bierzesz miernik na zwarcie i jeden koniec do zacisku glosnika drugim sprawdzasz pozostalosci po wtyczce
Forum Audi A6 .
krs2919, tutaj mysle ze ty sie mylisz.wg twojego opisu wyglada ze do radia z kazdej strony ida u ciebie 2 pary kabli czyli ze do radia podlaczasz odzielnie ten bas o ktorym mowisz i odzielnie gwizdek...a tak nie jest.znajdz mi radio fabryczne ktore ma 8 wyjsc na glosniki...z radia do drzwi ida dwa kable.kable te sie rozchodza dopiero w miejscu przy glosniku dolnym.od strony iloesci kabli wystajacyh w miejscu obcietej kostki kolega nie mowi nic.ale jak mowie nie spotkalme sie z radiem ktore mialo by po 2 wyjscia na kazda strone przodu.a tak wynika z twojego opisu.nie chce z toba konkurowac w doswiadczeniu ale naprawde pare razy i pare aut juz rozebralem....i zlozylem...
Forum Audi A6 .
krs2919, nawet spekulowac nie mozemy bo nie ma opcji zeby szly do radia 2 pary kabli z kazdych dzwi.od tego sa zwrotnice .lub przynajmniej jakies kondziory...ale masz racje bez fotografii to mozemy co najwyzej zadymic...jak pisalem jesli juz to jedyna mozliwosc sprawdzenia to miernikiem sprawdzic na zamkneicie obwodu ktory kabel idzie do glosnikow.
- Rikimaru
- Imię: Michał
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
Może ta strona pomoże http://studio24.prv.pl/ trzeba wejść w "kablomania" a potem w "wieloczęściowe" i tam jest opisane jakie są złącza do oryginalnego radia Audi.
To zdjęcie mojego radia Becker traffic pro i tu widać jak u góry są podłączone dodatkowe kable w żółtej wtyczce które są wyjściem na przedwzmacniacz a podłączone są do tych kabli oryginalne głośniki Nokia.
![Obrazek]()
Forum Audi A6 .
