[A6 C5]Temperatura zewnętrzna dziwny odczyt
spaluchwp
Post autor: spaluchwp » 15 wrz 2008, 22:10
Już kiedyś poruszałem ten problem odnośnie błądnego wskazania FIS na temp. zew., tzn jest znacznie wyższa temperatura zewnętrzna według FIS'a niż jest faktycznie na zewnątrz auta.
I tu moje pytanie .
Gdzie jest czujnik temp zew i skąd wychodzi wiązka kabla do tego czujnika bo przed chłodnicą gdzie go szukałem nie ma a myśle żeby szukać go po wiązce kabla skąd wychodzi wiec czekam na wasze zdjęcia i opisy gdzie szukać.
Aha jakiś czujnik jest na obudowie filtra kabinowego może to on ??
pozdr
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2008, 20:56 przez spaluchwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Voytec
Imię: Wojtek
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: Voytec » 15 wrz 2008, 22:23
wiazka wychodzi w tym samym miejscu co od wntylatora od klimy (lewej stronie auta z przodu jest taka puszka i jest tam tez wyjscie z taka rozowa kostka do sprezarki klimy)) i idzie razem z czujenikiem do klimatyzacji i zamka maski
i oraz czujnikiem chyba plynu w chlodnicy albo intrecolera ...niemam pewnosci teraz ale na 100% czujnik tem. zewnetrznej tez na niej jest :lol:
wiem bo sam osobiscie nie chwalac sie spalilem cala ta wiazke i musialem ja wymienic :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2008, 22:25 przez Voytec, łącznie zmieniany 1 raz.
Voytec
Imię: Wojtek
Post autor: Voytec » 15 wrz 2008, 22:28
klima nie chciala chodzic i wpadlem na pomysl zeby zmostkowac na kostce od czujnika cisnienia gazu....bo byl walniety oczywiscie
masz racje..dymu bylo prawie jak na grilu...hehehe
ale musze przyznac ze madrze zrobione bo tylko tawiazka sie skopcila a dalej juz grubsze przewody czy cos i nic sie na szczescie nie stalo :lol:
spaluchwp
Post autor: spaluchwp » 16 wrz 2008, 20:54
wszystko ładnie pięknie tylko moje auto jest kupine z parkingu policyjnego bo jest po kradzieży :-D
tzn stało w dziupli i je rozbierali stopniowo i teraz sam sobie je kompletuje już mam na 98% skompletowane auto
brakuje kilku plastików wew których nie mogę dostać tych od pasów i zaślepki airbag powyżej (może ktoś ma ?? )
a wracając do tematu temperatura właśnie temp. rośnie jak stoje a nigdzie nie mogę znaleźć tego czujnika jutro zobacze może pomoże po waszych sugestiach za ktróre dziękuje <ok>
Dominik Gabruś
Post autor: Dominik Gabruś » 17 wrz 2008, 20:45
Witam Panowie!
Z tego co wyczytałem w instrukcji to temperatura na postoju moze byc wyzsza od prawidłowej w otoczeniu właśnie przez bliskośc żródła ciepła jakim jest silnik, chłodnica.
Gdy jedziesz jest prawidłowa bo na czujnik działa nawiewające powietrze z zewnatrz.
O ile nie jest to znaczna różnica to może byc wszystko ok.
Pozdrawiam!!
[ Dodano: 2008-09-17, 20:47 ]
U mnie czujnik jest zamocowany w zderzaku-widac go przez tą środkową krate.
AEL Quattro Nivo
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 01 gru 2009, 00:16
Odgrzeję temat - czujnik znalazłem wisi luzem ale nie za blisko chłodnic i teraz uwaga przypadek z dzisiaj: szron na szybach auto stoi od 3.5 godziny (już zdążyła zamarznąć jak okoliczne auta na parkingu) a temperatura na wyświetlaczu >>+10.5<< czy to możliwe by chłodnice tak długo trzymały ciepło że między nimi a grillem by było tyle stopni czy padł i głupoty pokazuje? Już wcześniej miałem wrażenie że zawyża (nawet przy zimnym silniku z rana) ale teraz to już przesada... :cry:
edzioedek
Post autor: edzioedek » 01 gru 2009, 10:56
Przy takiej temp. i takim postoju auta niemożliwe żeby od chłodnicy dawało takie ciepło.
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 04 gru 2009, 18:00
Też mi się wydaje, od wczoraj czujnik jest jeszcze dalej (ile dało rady tyle odsunąłem i przymocowałem) dziś rano -4.5 stopnia (po deszczu wieczorem tylko lód było widać z rana :lol: ) a u mnie +2.5 stopnia, a to już duża różnica...
