W mojej C6-ce ze skrzynią Multitronic głupieje mi wyświetlacz od biegów tzn.
nie pokazuje w jakiej jest pozycji .
Bywa tak ,że cały dzień chodzi prawidłowo więc zastanawiam się czy to nie może
jakiś luźny czujnik?
Gdy odpalam auto i nie pokazuje,że jest na P wtedy pozostaje tylko
mechaniczne odblokowanie dźwigni biegów przez zabezpieczenie pod popielniczką.
Gdy przełącze na ręczną zmianę biegów wyświtelacz działa normalnie od 1-7 .
Zdarza się również , że przy gwałtownym dodaniu gazu rozłączy mi napęd ,
wtedy muszę stanąć wrzucić na P lub zgasić auto i wtedy jest znów OK.
W serwisie nie wykrywają żadnego błędu .
Z góry dziekuję za pomoc.
hetmanino
[ A6 C6 Multitronic ] Dźwignia zmiany biegów
Ostatnio zmieniony 16 lis 2010, 15:21 przez hetmanino, łącznie zmieniany 1 raz.
- benny
Padł ci sterownik skrzyni, miałem dokładnie identyczne objawy o jakich piszesz... Dodatkowo u mnie samoczynnie zmieniało się co jakiś czas z pozycji D na S. Szkoda że nie wiedziałem jak ją odblokowywać ręcznie bo zawsze po Asisstanse dzwoniłem
Przyjeżdżali z kompem i odblokowywali.... :)Ja naprawiałem sterownik w ÂŁodzi cena naprawy 800 zł dodatkowo zrobiłem wymianę oleju w całości zmieściłem się w 1500 zeta. Pozdrawiam.
History: BMW 316i 1.6 93r, PASSAT 1.6 TD 88r, Golf 3 GT 1.8 94r, Audi 80 2.0E 94r, Golf 3 GTI 2.0 96r, Volvo V40 2.0 97r, Zafira 1.8 00r, AUDI A6 C6 2006r
Drodzy koledzy
Mam nowe info. odnośnie mojego auta . po podłączeniu
Waga komputer pokazuje :
Uszkodzony czujnik położenia dźwigni zmiany biegów
Niestety nie mam numeru błedu.
Może to przybliży problem ?
Z góry dzięki
[ Dodano: 2010-11-29, 21:58 ]
naprawili Ci sterownik.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Kolego , a możesz dać mi namiary na warsztat w którymbenny pisze:Padł ci sterownik skrzyni, miałem dokładnie identyczne objawy o jakich piszesz... Dodatkowo u mnie samoczynnie zmieniało się co jakiś czas z pozycji D na S. Szkoda że nie wiedziałem jak ją odblokowywać ręcznie bo zawsze po Asisstanse dzwoniłemPrzyjeżdżali z kompem i odblokowywali.... :)Ja naprawiałem sterownik w ÂŁodzi cena naprawy 800 zł dodatkowo zrobiłem wymianę oleju w całości zmieściłem się w 1500 zeta. Pozdrawiam.
Z góry dzięki
