Dość nietypowy problem pojawił się u mnie wczoraj i potrzebuje rady .
A więc od początku:
Podczas jazdy zgasł mi silnik i otworzył się samoczynnie szyberdach, uruchomiłem silnik
podjechałem jakieś 200 m zaparkowałem i kombinowałem jak zamknąć szyber.
Jak nigdy jechaliśmy w 4 po chwili z pod tylnej kanapy poszedł dym panika wypad z auta gaszenie było ostro ( teraz już mnie to śmieszy ) Jak się wszyscy domyślają zwarła się instalacja.
Co się stało:
Pasażer z tyłu siedział na akumulatorze i doprowadził do zwarcia poprzez dociśnięcie pręta z kanapy do plusa i minusa w akumulatorze. Pręt aż się przyspawał do minusa w wyniku czego zapaliła się gąbka pod tylną kanapą . Niestety osłona plusa leżała obok akumulatora.
I do rzeczy :
Nie ucierpiały wiązki ( nie są spalone )
Zwarcie przeniosło się po instalacji ( zgasł i otworzył szyber )
Po ugaszeniu elektryka działała ( światła itp )
Co mogło ucierpieć po takim zajściu ?
Co powinienem sprawdzić po takiej awarii ?
Gdzie szukać przyczyny nie zamykającego się szyberdachu ?
[A6 C4] zwarcie instalacji
gość_
mógł ci silniczek się spalić w szyberdachu. Możesz go domknąć ręcznie. Pod plastikiem ze sterownikiem powinieneś mieć imbusik do skręcania dziury w dachu.
Na przyszłość zadbać o zabezpieczenie aku. Najlepiej jakąś gumę rzuć na wierzch. Ja obie klemy mam zabezpieczone plastikami które miałem w komplecie oraz położony gruby karton.
szybki-ens mógł byś dokładniej opisać gdzie szukać ręcznego zamykania "dziury w dachu"
Silniczek chodzi z tym ,że nie współgra z przełącznikiem jak chcę zamknąć podaje jakby za krótki sygnał i jest jedynie drgnięcie .
Co do zabezpieczenia jak napisałem było z tym ,że leżało obok musiałem kiedyś zapomnieć założyć
No na kontrolę Vagiem muszę zaczekać do wtorku najwcześniej a mam wątpliwości czy wrzucać nowe aku bez sprawdzania czy jest ok instalacja .
gość_
zdejmij ten plastik w którym masz pokrętło od zamykania szyberdachu i lampkę w suficie. I tam powinien być imbusik który wsadzisz w taką dziurkę. Zauważysz wszystko jak zdejmiesz ten plastik. Ręcznie skręć żebyś mógł jeździć. Silniczek do wymiany te same objawy co u mnie. Też podawał impuls trochę drgnął i nic dalej. Wymieniłem silniczek i śmiga eleancko
gość_
he he jaki ten świat mały
Póki co zamknę go jedynie jak reszta będzie ok to zrobię i to.
Odezwę się na bank jak będę chciał się do niego dostać przy wymianie.
Na razie jest niedziela a ja potrzebuję nowego aku żeby coś ruszyć dalej więc idę szukać jakiegoś tymczasowego źródła prądu żeby pobawić się już trochę nim otworzą jakieś sklepy.
A więc bez większych strat się obyło póki co jeszcze vagiem nie sprawdzałem , ale odpalił i z grubsza jest ok.
Jedynie szyber zdechł ale na poważnie jeszcze go nie sprawdzałem.
W sumie w plecy akumulator i chyba silniczek szybera a i radyjko się zakodowało ale z tym się raczej ogarnę bez dodatkowych kosztów.
Dla mieszkańców Olsztyna i okolic najlepszą cenę na aku dostałem w POLTRANSIE 292 brutto za 74ah VARTY. Ogólnie najtańszy "no name" kosztował tam jakieś 240 pln brutto .
Dzięki za pomoc i proponuje zajrzeć pod kanapę czy macie izolację u siebie .
pozdro
pozdro
