[A6 c5] alpine CDE-9882Ri zamiast chorus-jak?
Próbuje podłączyć radioodtwarzacz alpine CDE-9882Ri zamiast Chorus .Kostki z głośnikami i zasilaniem ładnie do siebie pasują, ale w ogóle nie działa radio. Nawet nie błyśnie. Samochód jest z grudnia 2007 jak to coś ma do rzeczy. Z tego co czytałem na forum to sporo osób ma takie radio w miejsce oryginalnego więc może ktoś miał takie problemy? Kable trzeba przełożyć w kostce?
				Forum Audi A6 .
Re: [A6 c5] alpine CDE-9882Ri zamiast chorus-jak?
zacznij od poczatku w profilu masz c4 z 1997 roku.w tytule tematu podajesz c5 natomiest podajesz w tresci ze autko jest z konca 2007 roku czyli c6...Simrider pisze:Witam,
ogarnij troche daty i modele abysmy mogli ci pomoc.rozumem ze mozesz zakldac komus do c5 takie radio ale skad wtedy 2007 rok?
Dzwoniłem do nich i powiedzieli mi że nie ma sensu kupować tego.Lepiej samemu przepiać kable w kostce.Może ktoś podpowiedzieć jak? Jak można sprawdzić czy wogole radio jest sprawne?Witia pisze:Simrider, proszę bardzo http://allegro.pl/zlacze-iso-vw-audi-sk ... 58545.html
sklep elektrodor Wawa ul.Wyszogrodzka 6
				Forum Audi A6 .
Simrider, zrob fotke kostki iso od radia i od instalacji bedzie najbezpieczniej.jesli nei masz takiej mozliwosci sprobuje to wieczorem odnalezc i ci podac.
[ Dodano: 2010-10-02, 19:07 ]
powinienes miec w kosci od radia kabel zolty i czerwony.jeden jest w rogu kostki drugi jest chyba 3 w rzedzie drugim.nie wiem czy masz ori zlacze bo tam zolty i czerwony sa przedzielone zlaczka.sprobuj zamienic oba kable tzn czerwony jeden kawalek od strony radia a od kostki daj zolty.drugi odwrotnie.oba sa plusami wiec nic nie zjarasz.
przesledz dokladnie to zdjecie wyjasni ci wszystko.kabel zolty i czerwony.widac ze sa zamienione miejscami
 ![Obrazek]()
Byłem u kolegi elektryka i udało się podłączyć. Obydwa kable plusowe z radia podłączyłem do plusa w kostce samochodowej.Teraz został tylko problem niegrających tylnych głośników...
Czy coś takiego potrzebuje żeby tył grał?
http://allegro.pl/glosniki-tyl-sub-adap ... 94319.html
				Forum Audi A6 .
				Forum Audi A6 .
				Forum Audi A6 .
dałem coś takiego http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-a8-tt-t ... 69252.html z tym ze musiałem zamienić kabel czerwony z żółtym i separator antenowy i wszystko działa jak należy:)
Przy okazji da się jakoś ustawić radio żeby włączało się tylko jednym przyciskiem ,a nie po naciśnięciu dowolnego ?
				Forum Audi A6 .
