[A6C6] Problem z szyba przedód pasażer
kudzik1983
Post autor: kudzik1983 » 01 paź 2010, 18:30
Spotkał się ktoś może z sytuacją kiedy z panela kontrolnego kierowcy otwieracie szybę od strony pasażera i nie można jej zamknąć??
Coś się zacina i tyle....
Zdaża się to czasami - nie jest cały czas...
Jeśli ktoś tak miał to proszę o informację co może być powodem takiego feleru...
Dzieki
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 18:56 przez kudzik1983, łącznie zmieniany 1 raz.
kudzik1983
kudzik1983
Post autor: kudzik1983 » 01 paź 2010, 18:53
Dirty
Nic a nic...
Miałem robioną pełną diagnostykę w zeszłą sobotę i nic nie znaleźli...
Myślałem że się to robi po deszczu, ale się myliłem...
Mam to w dni zwykłe i deszczowe...
Ale tak jak mówię - to nie jest coś co dzieje się cały czas... tyle że na moje szczęście szyba zostaje w drzwiach jak prowadzę i nie mam możliwości jej zamknąć sięgając di panelu sterowania od strony pasażera
Lipa...
kudzik1983
cebo0650
Post autor: cebo0650 » 01 paź 2010, 18:55
Tez mam cos podobnego z przednia szyba pasazera.
Z panela kontrolnego kierowcy otwiera sie bez problemu ale czasamu juz sie nie zamyka. Po stuknieciu w panel piescia zaczyna dzialac. Pewnie cos nie laczy, ale jeszcze tego nie rozbieralem zeby zobaczyc co.
kudzik1983
Post autor: kudzik1983 » 01 paź 2010, 18:59
cebo0650
No wlasnie cos takeigo mam.... ale jeszcze metody typu stuk puk piącha w ruch nie próbowałem:D:D:D
Wiem, że jak mi sięto robi to od strony pasażera idzie zamknąć bez problemu...
Szczerze mówiąc to już powoli męczy mnie to jeżdżenie do serwisu Audi i narzekanie...
Tym bardziej, że jak jadę to to cholerstwo jak na złość działa/..
kudzik1983
Zygi
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Zygi » 01 paź 2010, 19:08
miałem podobną sytuacje, jakby napęd nie miał siły podnieść do końca szybę lub cos ją blokowało, spróbuj ściągnąć panel drzwi i zajrzeć tam może cos blokuje lub ktoś wcześniej rozbierał juz te drzwi i zle cos poskładał ewnt. uszczelka za mocno przyciska szybę i z stąd brak mocy.
jak masz vcds to podłącz i sprawdź czy masz jakieś błędy związane z tym, u mnie problem sie rozwiązal jak przyciemniałem szyby i fachowcy sciągali boczki, nie wiem czy cos naprawiali ale mówili ze juz ktos wcześniej ściągał panel drzwi
kudzik1983
Post autor: kudzik1983 » 01 paź 2010, 19:12
Zygi
W grudniu bede mial przyciemniane szyby - wiec na pewno powiem gościom w firmie która będzie to robiła żeby zwrócili na to uwage
A na VCDS... nic nie wykazało
2 godziny na komputerze z diagnostyką niczego nie wykazało - może to faktycznie jakiś element mechaniczny który nie pozwala silniczkowi podnieść szyby...
Miałem coś takiego też w poprzednim audi A6C5 - normalnie pech...
kudzik1983
cebo0650
Post autor: cebo0650 » 01 paź 2010, 19:22
kudzik1983 pisze:cebo0650
100% to samo, juz dwa razy bylem w serwisie, ale zawsze jak jade to dziala :-x
Tylko tak szczeze mowiac to juz od jakiegos miesiaca problem sie nie objawial.
Wybrobuj metode metode typu stuk puk, to dziala :mrgreen:
kudzik1983
Post autor: kudzik1983 » 01 paź 2010, 19:25
Heheh
Stukne i pukne:D:D:D
Zobaczymy czy pomoze:D
kudzik1983
progressowy
Post autor: progressowy » 01 paź 2010, 21:00
Dirty pisze:Błędy jakieś wywala na komputerze??
Nie bedzie wywalać! I nie odczytasz go zadnym programe. U mnie podobna sytuacja. Trzeba wymienic moduł sterujacy(czyli 4 przyciski). Koszt w aso 174zł na zamówienie. Wymiana we własnym zakresie. Było na forum.
Było c5 i c6 z motorami 2.4.
Jest O1 1,9tdi
kudzik1983
Post autor: kudzik1983 » 01 paź 2010, 21:14
progressowy,
dzieki,
Jak bede mogl to kupie czesc na wymianę, ale co do samej wymiany to bede musial kogos poprosic, bo nienajlepszy jestem w te klocki
kudzik1983
progressowy
Post autor: progressowy » 01 paź 2010, 22:05
Ja jeszcze sie nie zabrałem za wymiane. Narazie dostałem oferte na emaila z ASO Gajos na ten modul.
Wymontowanie tych przycisków ponoc nie jest az takie trudne.
Trzeba zdjąć poszycie tapicerki drzwi.
Odkrecamy wkrety pod listwą ozdobną,w oklicy głosnika malutkiego,w uchwycie,w schowku-razem 5. Potem szarpiemy, z czuciem, tapicerke w okolicy zamka i odskakuja kołki.
Odkrecamy kilka srubek co trzymają uchwyt, a w nim z kolei znajdują sie te feralne przyciski.
P.S. U mnie ten walniety przycisk ma tylko dwa skoki. A powinien miec jak pozostałe czyli 2 do gory 2 na dół. Wyczuj palcem ile ma u Ciebie?
Jest O1 1,9tdi
kudzik1983
Post autor: kudzik1983 » 01 paź 2010, 22:20
progressowy
u mnie tez ma 2 kliki - tak samo jak u ciebie
jak mówisz o szarpaniu z czuciem - to właśnie takich operacji staram sie unikać - nie mam wyczucia, często nadkręcam gwinty itd. Ogólnie szkoda gadać...
Ale z pewnością postaram się kupić wymiennik i zrobić to w niedługiej przyszłości
kudzik1983
Zygi
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2009
Post autor: Zygi » 01 paź 2010, 22:30
kudzik1983 pisze: ...jak mówisz o szarpaniu z czuciem - to właśnie takich operacji staram sie unikać - nie mam wyczucia, często nadkręcam gwinty itd. Ogólnie szkoda gadać...
:lol: <mikołaj> :-D
qubas
Post autor: qubas » 03 paź 2010, 01:49
Ja myslalem ze jestem odosobniony z tym problemem, a jest nas wiecej. heh AUDI :-x
kudzik1983
Post autor: kudzik1983 » 03 paź 2010, 11:52
No jak się tak rozglądnąć po paru forach - to widać że można ten problem nazwać wadą fabryczną...
Panowie w Audi powinni popracować nad elektroniką...
Rozumiem gdy takie rzeczy dzieją się w 6-8 letnich samochodach, ale nie 2-3 letnich...
Mam tylko nadzieję, że ten sterownik szyb to będzie jedyny problem natury elelktryczno-elektronicznej jaki mnie napotka
kudzik1983
