[a6 c4] radio delta zmieniarka-aux, kod radia
Forum Audi A6 .
Posiadam takie radio w swojej C4, + system BOSE :mrgreen:
Model radia to DELTA CC.
I jeśli chodzi o emulatory mp3 itp. to są one znacznie gorzej dostępne niż do np. CONCERTa.
Musisz uważać przy zakupie, bo zwykły emulator nie ruszy z naszym radiem.
Tutaj np.
http://www.piloty.pl/TRACK66.html
Dla Audi Delta CC wersja specjalna TRACK66/08CC.
Tutaj np.
<b>WEBASTO</b> Feel the drive
- Lipton
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 1994
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.5TDI 115KM
panowie mam jeszcze jedno pytanie mam radio gra itd ale jak je rozłączę to bd musiał później wpisać kod ale niestety mam kartki z kodem w papierach i instrukcji z radia karteczka jest oberwana ojciec mówi że miał kiedyś odpisany gdzieś ten kod ale kartka przepadła możecie mi coś poradzić ? muszę z tym jechać do kogoś kto mi odczyta ten kod ? czy jak
ile to może kosztować ? da się jakoś w domowych warunkach odzyskać ten kod ?
Forum Audi A6 .
Lipton, no raczej ni ma szans...sa co prawda jakies kalkulatory zeby to wyliczyc ale one kosztuja po kilka tysiecy zl i chyab niewielu to ma.po wyjeciu musisz poprostu uderzyc do jakiegos elektronika i ci to w sumie na miejscu ogarnie.nie wiem tez czy w tym radiu nie da sie wylaczyc kodu.ale chyba nie.
Forum Audi A6 .
Lipton, masz 3 mozliwosci wpisania kodu.wiec 2 mozesz wykorzystac.co do naklejek to raczej nie bedziesz mial na nich napisanych kodow.zastanow sie jaki wtedy bylby cel wogole kodowania...czasami po odkodowaniu przez fachmana zapisuje on kod na nalepce ale to musi byc recznie pisane.a nie fabryczna naklejka.sproboj ten kod i daj znac czy twoj kalulator wlasciwie przeliczyl. :mrgreen: :mrgreen:
- Lipton
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 1994
- Moje auto: A6 C4
a nie wiem ktoś jak to jest z wyłączeniem tego kodu radia
[ Dodano: 2010-09-27, 15:19 ]
tomkom1, a na włączonym radiu nie da się jakoś spr :P
poczekam jeszcze do wieczora może ktoś na tym forum mi odp. w sumie to ten kalkulator pasował bo początek auz1z4 był :P a później akurat było tyle miejsca żeby wpisać i coś tam wygenerował ale nie jestem pewny czy to jest to
niby format kodu poprawny bo kody w tej delcie są 0000-1999 ale nie bd ryzykował
i badałem temat wyjścia aux i jest kabel za 90zł do którego podłącza się czincze i jest dopiero jack
i dopiero wtedy to chodzi i w sumie to się zastanawiam co z tym robić
[ Dodano: 2010-09-27, 15:25 ]
http://allegro.pl/adapter-aux-in-do-mfd ... 51944.html coś takiego
[ Dodano: 2010-09-27, 16:28 ]
no i w sumie dupa :P na forum od radia się dowiedziałem że ten kalkulator co mam to fake :P i dostałem inny kod ale gość nie jest pewny
:D
Jeśli masz jakieś możliwości kodów, to próbuj wpisać. Nic do stracenia.
Po włączeniu radia na wyświetlaczu widzisz napis SAFE, uruchamiasz procedure wprowadzania kodu naciskając równocześnie i przytrzymując "DX" + "FM1/2", aż do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi Ci się "1000".
Potem klawiszami (1,2,3,4) wprowadzasz kod, odpowiednio:
Klawisz "1" odpowiada miejscu tysięcy.
Klawisz "2" odpowiada miejscu setek
Klawisz "3" odpowiada miejscu dziesiątek
Klawisz "4" odpowiada miejscu jedności
Każdorazowe wciśnięcie dowolnego klawisza (1,2,3,4) powoduje wzrost wartości o jeden dla danego miejsca.
Masz trzy próby wpisania poprawnego kodu. Po trzeciej, nieudanej próbie radio jest nie dotępne dla procedury wpisywania kodu.
Napis SAFE - radio zablokowane, "DX" + "FM1/2" -> przystępujesz do próby pierwszej.
Napis SAFE I - radio nadal zablokowane, próba pierwsza nieudana, "DX" + "FM1/2" -> przystępujesz do próby drugiej.
Napis SAFE II - radio wciąż zablokowane, próba druga również nieudana, "DX" + "FM1/2" przystępujesz do próby trzeciej.
Po wykorzystaniu tych trzech prób, aby wrócić do stanu wprowadzania kodu musisz pozostawić włączone radio oraz kluczyk w stacyjce na czas 1h.
Po czym radio samoistnie wraca do początku stanu wprowadzania kodu, czyli na wyświetlaczu napis "SAFE".
Każdorazowy kod zatwierdzamy również klawiszami "DX" + "FM1/2"
Opis z instrukcji DE:
"Nach Ablauf von einer Stunde - das Gerat muss eingeschaltet bleiben und der Schlussel im Zundschloss stecken - erlischt die Anzeige der Versuche und die elektronische Sperre kann wiedere, wie zuvor beschrieben, aufgegoben werden. Der Zyklus - zwei Versuche, eine Stunde gesperrt - gilt weiterhin."
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 23:06 przez Michaelo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipton
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 1994
- Moje auto: A6 C4
no ale moje radio gra :D i chciał bym żeby tak zostałotomkom1 pisze:Lipton, tak myslalem.probuj nic nie ryzykujesz.
- hoopek
- Imię: Daniel
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.8T AWT 150KM
Kolego ten kabel za 25 zł nic nie da. Aby podłączyć telefon/mp3 pod wyjście AUX musi być na kablu mikroprocesor, który wyśle do radia sygnał, że jest podpięta zmieniarka - w Twoim przypadku telefon/mp3.
Ja od samego początku korzystam z kasety adaptera + nokia 6300 i mi to wystarcza. Bardzo ładny i czysty dźwięk. Choć ostatnio mam problemy z głowicą w radiu i czasami nie widzi, że jest kaseta.
Transmiter podłączałem - LIPA NA MAXA!
Forum Audi A6 .
Witam! Znalazlem przypadkiem ten temat i chcialbym go reaktywowac.
Mianowicie posiadam Audi A6 C4 w ktorym jest zamontowane seryjne radio Gamma. Chcialbym zakupic rowniez seryjne radio Audi ktore obsluguje zmieniarke CD. Zastanawialem sie nad Audi Concert I lub Chorus II.
Chcialbym sie doradzic ktore zakupic poniewaz rozwazam rowniez zakupienie wzmacniacza i jakiegos nie duzego subwoofera. PYTANIE NASTEPUJACE CZY DO TYCH DWOCH RADYJEK JEST OPCJA PODLACZYC WZMAK (np. Sony lub JBL)?
Nie specjalnie sie znam na tego typu sprzecie i dlatego zwracam sie do Was drodzy forumowicze czy w/w radyjk maja wyjscie liniowe.
Vorsprung durch Technik (Przewaga dzięki technice)
Forum Audi A6 .
