Witam!
Tak jak w opisie po wymianie kompletnego sprzęgła na LUK-a drży mi pedał sprzęgła. Delikatnie bo delikatnie ale jednak, tylko przy ruszaniu tylko na jedynce...jeśli ruszam delikatnie bez gazu na samym sprzęgle objawów brak, z gazem-drży. Co mogło złego się przy wymianie stac ?
[a6 C5] po wymianie docisku drży pedał sprzęgła
ciamajdowaty
- Tdi B4 117Ps
ciamajdowaty
Więc jakiś trop jest, jak sprawdzic czy to na pewno koło dwu masowe ? Udowodnię mechanikowi, że to za jego niekompetencją się stało ?
[ Dodano: 2010-07-21, 06:38 ]
Co ciekawe drżenie doszło również na wstecznym biegu, czyli wychodzi na to iż problem jest jedynie przy ruszaniu. Dużo wyraźniej jest to odczuwalne gdy autko jest pełne, wibracje wtedy są dużo większe. Panowie cóż to może byc
- Tdi B4 117Ps
