[A6 C5] Komunikat: km/h
Witam kolegów.
Dzisiaj rano jadąc do pracy wyświetlił mi się komunikat km/h w kółku.
Co to oznacza, nigdy nic poza paliwem mi się nie wyswietlało.
Uzywaj tagow
Uzywaj tagow
Ostatnio zmieniony 18 sie 2008, 15:53 przez Docek, łącznie zmieniany 2 razy.
jak sie domyślam ten komunikat pojawia sie gdy przekraczasz określoną prędkośc - jeżeli tak po przez pomyłke ustawiłeś sobie info o przekroczeniu danej predkości nie wiem jak w C5 ale u mnie w C4 kasuje sie to poprzez przytrzymanie lewego pokrętła w liczniku do chwili kiedy ten symbol pokaże sie przekreślony. Zrób to na odpalonym silniku lub nawet w czasie jazdy dokładnie nie wiem ale napewno sie uda - pzdr
Dzieki, chyba masz rację, bo dzisiaj podczas jazdy naciskałem ten przycisk od przestawiania zegara. Po naciśnięciu go wyświetlają się różne komunikaty o stanie oleju paliwa itp. Widocznie musiałem go przytrzymać dłużej i wtedy ustawił się ten komunikat.
Dzięki jeszcze raz, chyba nie tak szybka bym wpadł na to, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego się ustawia.
gregor26
kolego bo sa dwa poziomy ustawiania ograniczenia predkosci staly i czasowy!
<czasowy ustawiasz na zapalonym silniku jadac jakas predkoscia np 50siatka i trzymasz chwilke cycek do ustawiania zegarka i po nastepnym przytrzymaniu to znika pokazuje sie komunikat przekreslony.jezeli nie wylaczysz sam i wylaczysz silnik to sie resetuje samo
Natomiast sadze ze ty masz ustawione stale trzeba wlaczyc zaplon przytrzymac cycek od ustawiania zegara i manetka od komputera zmieniasz ilosc kilometrow ,musisz ustawic zero bo w innym razie za kazdym razem bedzie ci pokazywalo ze przekroczyles predkasc!
Mam nadzieje ze pomoglem-pozdro gregor
duzo zrobione i juz prawie nie ma co robic......
Ja u siebie ustawiłem na 300 km/h i też nie pika
Dzisiaj sprawdzałem w moim audi jak to jest z tym pikaniem i w celu wyłączenia (km/h 2) trzeba "zgasić" auto następnie nacisnąć i przytrzymać pokrętło od ustawiania zegara, następnie po wyświetleniu wartości ustawiamy ile chcemy (mnie zakres od 10 km/h do 350km/h) a w celu całkowitego wyłączenia naciakamy reset na manetce. i ok.
kumangt
- Imię: Kamil
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
fajna sprawa kiedys lecialem na autyostradzie jak posuwalem tez mi sie wlaczalo nie wiedzialem o co kaman teraz ustawilem na 90km/h i bede tak jezdzil hehe pozdro
100 tyś km bezawaryjnie. Teraz niestety często nie odpala silnik 2.5TDI A6 C5.
