nie jestem pewny czy przed liftem bedzie dokładnie tak samo jak po, ale powiem ci że nie taka łatwa sprawa zdemontować tą osłone przy podszybiu, jeżeli posiadasz boczne kurtyny tym bardziej musisz uważać.
Miałem okazję zdemontować ten element jak prowadziłem kabelek antenowy od CB i wygląda to tak że musisz odkręcić ten uchwyt do trzymania nad głową kierowcy, pod takimi zaslepkami znajdziesz dwa torxy, nastepnie musisz odkręcić osłonę przeciwsłoneczną i odłaczyć zasilanie podświetlenia lusterka w tej osłonie, nie jestem pewny bo już nie pamiętam czy też musisz poluzować osłone środkowego słupka, ale to bedziesz sam widział
teraz nie mam dostepu do ETKA ale jak do jutra nikt nie podrzuci ci schematu tej osłony to podrzuce ci.
osłona trzyma się na trzech zatrzaskach sa tak wmiare równo rozmieszczone po długości słupka, nie wiem jak bedzie u ciebie ale ja urwałem środkowy zatrzask bo na tej wysokości słupek jest wypełniony jakas pianką uszczelniająca, i zatrzask był wklejony w ta piankę, musiałem potem wydłubać ten zatrzask i troszkę tej pianki i skleić to do kupy.
Warto pamietać żeby mieć czyste dłonie bo wystarczy że są troche spocone czy mokre i bardzo łatwo jest pobrudzić ten elament, i później na to patrzeć.
ogólnie to trzeba było użyć dużej siły żeby wyrwać ta osłonę, w moim przypadku to przez ta piankę, a jak zakładałem ten słupek to myślałem, że mnie krew zaleje :evil: ale na spokojnie i sie uda, jest tam bardzo ciasno
ogólnie do zrobienia
