[A6 C6] ustawienie zegarka
mam problem bo nie wiem jak ustawic zegarek a A6C6 czy ktos moglby mi pomoc?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2010, 07:11 przez fronio, łącznie zmieniany 1 raz.
- pan42
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2022
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0TDI 163KM
Gdy na ekranie zobaczysz w lewym górnym rogu Time, to naciśnij lewy górny przycisk przy dużym pokrętle. Przestaw ustawienie zegara na kwarc i zatwierdź - wciśnij duże pokrętło - masz już możliwość regulacji czasu. Poszukaj na tym forum instrukcji po polsku i wtedy nie będziesz miał problemów z "pierdołami".
Pozdrowienia z lubelskiego.
- Zygi
- Imię: Zbigniew
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.0TDI 140KM
o ile sie nie myle to nastawia sie na wylaczonym silniku, jakby co to tu jest instrukcja PL
a6-c6-instrukcja-pl-pdf-vt7797.htm
niestety ja też mam problem z ustawieniem zegara a wasze rady nie pomogły - nie mogę znaleźć ustawienia zegara mimo,że mam instrukcję po Polsku do MMI Highjakos78 pisze:<było> wrzucone przez Zygi,ale napiszę
Wchodzicie po kolei w CAR, SETUP i w prawym górnym rogu pojawi się SETTINGS klikamy w lewy górny klawisz nad "dużym kołem" i bodajże trzeci od góry jest klawisz do USTAWIANIA ZEGARA
stosując się do powyższej rady jakosa78 Car-Setup-setings - dalej lewy górny klawisz nad dużym kołem w tym momencie jest nieaktywny a zakładki, które się pokazują nie są do ustawiania daty i zegara są to :
Menu languge
Speed dialog system
Factory settings
Data encryption
Version info
Customer update
Ratujcie! albo muszę się udać do servisu z taką duperelą. :oops:
wytłumaczenie jest rzeczywiście proste - ale nie działa :-Ppan42 pisze:Bez jaj - wciskasz car, setup - w lewym górnym jest Time, a w prawym sitting. Więc wciskasz lewy górny przycisk przy dużym pokrętle i masz opcje czasu. Musisz zrezygnować z ustawienia radiowego i możesz ustawić czas.
Prościej się chyba już nie da wytłumaczyć.
właśnie siedzę w salonie u Szewczyka przyszedł macher od elektroniki i też twierdził,że to banał a na mnie spozierał jak na glupią blondynkę. :oops:
ale po sprawdzeniu, że w moim MMI nie ma opcji- nastaw czas kazał wystawić zlecenie i będzie nastawiał zegarek poprzez terminal diagnostyczny!!!
jak ustawią to podam info.
Nie w innych autach z tego rocznika jest OKpan42 pisze:Może roczniki 2009 tak mają :shock:
Tylko mój ma tę wadę.
W servisie u Szewczyka po 2,5 godziny poddali się i sprawa jest nie załatwiona.
Poradził mi jeden na boku abym o 12 odłączył baterię.
A na poważnie mam zostawić auto na dłużej i będą myśleć.
są dwa rodzaje ustawiania zegara, manualnie lub radiowo...
U mnie jest problem z ustawieniem radiowym. Kolo godziny na liczniku powinna zaswiecić się ikona antentki. Niestety nic takiego nie mam. Kiedyś przez chwilę zaświeciło mi się ale zniknęło i nie wiem co jest grane.
Jakby ktoś wiedział co może być to proszę o info.
Witamropec pisze:są dwa rodzaje ustawiania zegara, manualnie lub radiowo...
W wiekszosci przypadkow jest popsuty odbiornik radiowy lub zasniezala wtyczka.
Znajdziesz go z tylu pod zderzakiem.Koszt wymiany jest nie wielki.
Radiowa synchronizacja odbywa sie o 3 w nocy jesli nie ma sygnalu to jeszcze raz o 4 i 5 rano jesli przez 14 dni nie ma sygnalu wylancza sie automatycznie.I tu nasuwa sie pytanie ,a jesli parkuje w garazu podziemnym gdzie nie ma sygnalu co wtedy.Dziwnie to jest rozwiazane przez Audi.
T4 2.5 TDI 88 PS
A6 2.7 TDI 207PS 450 Nm
Szukam goscia co podnosi ceny paliwa
