[ a6 c4 ]Spryskiwacz z przodu działa a z tyłu nie.
Nadwozie
kuchar00
Post autor: kuchar00 » 15 cze 2009, 22:06
Witam serdecznie na początek powiem ze jestem tu nowy i ze szukałem tego tematu ale wątku który mnie interesuje nie wyłowiłem (być może nie radze sobie jeszcze z wyszukiwarką :) )
Otóż mój problem to spryskiwacz tylnej szyby do niedawna działał bez problemu chociaż rzadko go używałem ale czasami się przydaje, aż tu nagle z dnia na dzień nie działa wyczytałem na forum ze pompka jest tylko jedna i na przednią szybę natrysk działa bez problemu a nawet bardzo dobrze a kiedy próbuje spryskać tylną wycieraczka się włoncza ale ze spryskiwacz ani kropelki i co najbardziej mnie zastanawia pompka nie wydaje żadnych dźwięków. No i tak się teraz zastanawiam że skoro to jedna pompka i na przednią szybę działa to chyba jest sprawna ? potem myślę że może to manetka ale wycieraczka się włancza tylko żadnego efektu jeśli chodzi o spryskiwanie a pompki nie słychać ?
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie może ktoś juz miał taki problem albo wie gdzie można zacząć szukać z góry serdecznie dziękuje.
a auto to c4 avant i oczywiście mam zalany płyn do spryskiwaczy :)
Ostatnio zmieniony 15 cze 2009, 23:04 przez kuchar00, łącznie zmieniany 3 razy.
kuchar00
Post autor: kuchar00 » 15 cze 2009, 22:37
płynu w zbiorniku (mowa o tym w bagażniku w schowku po prawej) jest obecnie tak na 60, 70 % ale doleje do pełna zobaczę co się stanie, a mogę zapytać gdzie znajduje się pompka do spryskiwacza na tylnią szybę bo w tej chwili nie wydaje żadnych dźwięków i trudno mi ją namierzyć :)
kiernozA6
Post autor: kiernozA6 » 15 cze 2009, 22:38
Andi 2.5 tdi, w sedanie jest tylko jedna pompka bo sedan nie ma sprysków i wycieraczki z tyłu.
kuchar00, co do twojego problemu to sprawdź w tylnym boczku, tak jak Andi 2.5 tdi, pisze, ja miałem C4 kombi i do tylnej wycieraczki był zbiornik w bagaźniku w prawym boczku, i jest oczywiście osobna pompka.
Pozdro
kuchar00
Post autor: kuchar00 » 15 cze 2009, 22:56
Płynu jest już pełen zbiornik :) ale dalej nie działa :( , może wystarczy tylko wszystko wyczyścić ale gdzie zacząć (może istnieją jakieś miejsca szczególnie podatne na zapchanie) można jakoś sprawdzić czy to zapchane przewody czy pompka nie działa i w którym miejscu ona się znajduje ? gdzieś pod zbiornikiem na płyn ?
[ Dodano: 2009-06-15, 23:01 ]
Bezpieczników jeszcze nie (nie pomyślałem nawet o tym) sprawdzę to od razu z rana
Remo
Imię: Remigiusz
Moje auto: Inne
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Napęd: 4WD
Post autor: Remo » 16 cze 2009, 00:23
Pompke masz wmontowana w zbiorniczek, złap i ciagnij do gory - poprostu sie go wsuwa od gory a w gore wysuwa. Ja miałem ten sam problem - pompka sie spaliła. Pozdrawiam
kuchar00
Post autor: kuchar00 » 16 cze 2009, 20:59
Tak więc bezpieczniki wszystkie ok, spróbuje ta pompkę wymontować i podłączyć ją na "krótko" zobaczymy co się stanie.
kuchar00
Post autor: kuchar00 » 16 cze 2009, 21:03
Słuszna uwaga :)
dziq111
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: dziq111 » 16 cze 2009, 22:29
jak cos pompke mam :) pompka wbita jest do zbiorniczka u dolu. bardzo mozliwe ze przekaźnik ci padnoł. najpier sprawdz pompke w sumie
a8team.pl to też dobre.
kolco11
Post autor: kolco11 » 15 maja 2010, 12:58
witam a u mnie jest tak w audi a6 c4 avant wycieraczka działa tylko wtedy gdy odłącze przewody od pompki -która działa bo podpinałem ją na krótko -py tanie co to może być za przyczyna i który przekażnik jest od tylnej wycieraczki i spryskiwacza
dziq111
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Post autor: dziq111 » 15 maja 2010, 14:30
przekaznik bodajrze 1wszy od silnika pod pokrywa silnika stojac z przodu z prawej strony masz czrna skrzynke i tam to jest bardzo prosta intalacja :)
kolco11
Post autor: kolco11 » 16 maja 2010, 08:36
acha dzieki i bede dłubał dalej może też myslałem że cos w samej manetce sie popsuło bo tak miałem w audi b4 ale zobaczymy napisze co dalej wyszło
dziq111
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Post autor: dziq111 » 16 maja 2010, 09:33
w manetce styki sniedzieja bardzo czesto. ja bym tez odrazu przeczyscil
kolco11
Post autor: kolco11 » 23 maja 2010, 04:53
tak manetka jest tą przyczyną że nie działa spryskiwacz ,wczoraj popsikałem kontaktem i pomogło i już wszystko działa ,no chyba że kable w lewym słupku tylnej klapy są poprzerywane
