[C5 2,5] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej-brak zasilania
gwe70
Post autor: gwe70 » 28 lip 2008, 10:36
Witam-czy ktos orientuje sie gdzie szukac usterki,nie dziala oswietlenie tablicy rejestracyjnej,świateł przeciwmgielnych,i oswietlenie w tylnej klapie.Rozkrecilem oprawke od ośw.tablicy-nie dochodzi ani plus,ani minus,podejrzewam,że to moze byc nie podłączona jakaś wtyczka,ale nie wiem gdzie jej szukać
Uzywaj tagow
Ostatnio zmieniony 28 lip 2008, 13:09 przez gwe70, łącznie zmieniany 1 raz.
gwe70
gwe70
oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Post autor: gwe70 » 28 lip 2008, 16:27
bezpieczniki sprawdzilem,ale o ile sie orientuję bezpieczniki zabezpieczają tylko plusa,a u mnie nie dochodzi też minus
gwe70
czacha871
Post autor: czacha871 » 03 sie 2008, 09:11
Witam. Ja mam troszeczkę podobny problem, a mianowicie po włączeniu świateł nie działa mi oświetlenie tablicy rejestracyjnej, a po włączeniu tylnego światła przeciwgielnego zapala mi się oświetlenie tablicy oraz słabo światło przeciwmgielne. Czy ktoś wie co może być przyczyną???? HELP (bezpiecznik do oświetlenia tablicy jest oczywiście dobry)
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 03 sie 2008, 10:31
czacha871 pisze:Witam. Ja mam troszeczkę podobny problem, a mianowicie po włączeniu świateł nie działa mi oświetlenie tablicy rejestracyjnej, a po włączeniu tylnego światła przeciwgielnego zapala mi się oświetlenie tablicy oraz słabo światło przeciwmgielne. Czy ktoś wie co może być przyczyną???? HELP (bezpiecznik do oświetlenia tablicy jest oczywiście dobry)
Objaw charakterystyczny dla braku masy. Sprawdź masę we wszystkich lampach ktore dziwnie się zachowują.
czacha871
Post autor: czacha871 » 03 sie 2008, 21:03
Dziękuję za radę. Jutro jadę do podobno "fachowca". Zauważyłem jednak jeszcze coś ciekawego. Po wyjęciu żarówki od światła przeciwmgielnego gaśnie mi oświetlenie bagażnika ???? podobnie jak oświetlenie tablicy rejestracyjnej (które zapala się dopiero jak wcześniej pisałem gdy włączę światło przeciwmgielne). Kolejną chyba dziwną rzeczą (może się mylę) ale oświetlenie bagażnika nie działa mi także gdy odłączę kostkę od włącznika świateł, czy tak powinno być? :cry:
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 03 sie 2008, 21:17
czacha871, a zawsze tak miałeś ? Pytam, bo może ktoś pomajstrował kabelkami przy jakiejś naprawie ?
czacha871
Post autor: czacha871 » 04 sie 2008, 07:51
Do tej pory było wszystko ok, nic nie robiłem. Tak się zastanawiam czy może to być wina włącznika świateł, może coś w nim padło i jakieś zwarcie robi?? Ale wszystkie pozostałe światła działają ok, halogeny z przodu też.
[ Dodano: 2008-08-04, 13:12 ]
Po problemie :-) ,okazało się że brak masy na świetle przeciwmgielnym. Dzięki RomanS za podpowiedź.
Pozdrawiam, czacha871
PRzywitaj sie w dziale powitan!!
Ostatnio zmieniony 04 sie 2008, 15:42 przez czacha871, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki1987
Imię: Marek
Silnik: 2.5TDI 180KM
Post autor: marecki1987 » 11 kwie 2009, 20:46
Mam podobny problem mianowicie nie działa mi podświetlenie tablicy rejestracyjnej tylko i wyłącznie tablicy rejestracyjnej...
Bezpieczniki są w porządku, żarówki oczywiście też; tylne światło przeciwmgielne jest...
Jaki może być tego powód??? może też nie ma masy?
czy zdjęcie tapicerki wystarczy żeby się do tego dostać? (mam sedana)
za wszystkie wskazówki bardzo dziękuję...
mawrick
Imię: Jerzy
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: mawrick » 11 kwie 2009, 21:04
u mnie tez sie nie swieciło podświetlenie okazało się że przewody w izolacji byly złamane te co idą z bagażnika do klapy tam może być przyczyna
marecki1987
Imię: Marek
Post autor: marecki1987 » 14 kwie 2009, 20:18
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Sprawa wygląda tak:
-bezpiecznik dla pewności wymieniony na nowy
-kolega miernikiem zmierzył że na bezpiecznikach jest prąd a na kablach na tej kostce przy tablicy rejestracyjnej już nie ma
-tylne światło przeciwmgielne działa ale jak się otwiera klapę bagażnika to gaśnie
-pozostałe rzeczy tzn zamykanie i otwieranie samochodu z klapy bagażnika działa ale... dwa tygodnie temu nawalił mi ten silniczek od zamykania bagażnika to tak wywnioskowałem że to pewnie będą poprzełamywane kable w tej wiązce z bagażnika na klapę i jak znajdę jutro czas to się tym zajmę bo innego powodu nie widzę...
no chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł???
A więc tak: powodem braku podświetlenia tablicy rejestracyjnej był całkiem przełamany kabelek w tej wiązce z bagażnika do klapy;
Powodem niedziałającego silniczka zamka w klapie był też przełamany kabelek a to że przeciwmgielny zapalał się i gasł jak się podnosiło/opuszczało klapę to temu że kabel od masy był już też nadpęknięty i raz łączył a raz nie...
dzięki wszystkim za porady i wskazówki pozdrawiam!!! :->
teko-2008
Post autor: teko-2008 » 17 maja 2010, 02:26
Panowie mam pytanie. Od pewnego czasu mam właśnie problem z podświetleniem tablicy rejestracyjnej - dwie żarówki led. Czy to podświetlenie jest połączone w jakiś sposób z czujnikiem otwierania klapy bagażnika???? Jak podnoszę klapę to podświetlenie tablicy gaśnie i nie zawsze jak zamknę to się zapala. Także kilka razy muszę trzepnąć klapą , aby się podświetlenie zapaliło. Gdzie szukać przyczyny? Czy przy otwartym bagażniku i włączonych światłach to podświetlenie powinno również się palić?
Może ma ktoś schemat podłączenia tego oświetlenia. Pozdr.
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 17 maja 2010, 07:38
teko-2008, oświetlenie tablicy nie ma żadnego zwiazku z otwieraniem/zamykaniem klapy bagaznika. Przy włączonych swiatłach ma się zawsze palić.
Sprawdż, czy do lampek dochodzi prąd, sprawdź przewody, styki. Ewentualnie załóz normalne żarówki na próbę.
teko-2008
Post autor: teko-2008 » 17 maja 2010, 09:31
RomanS, dzięki za podpowiedź. W takim razie , albo oświetlenie gdzieś gubi masę przy otwieraniu, albo +. Poszukam i dam znać
[ Dodano: 2010-05-17, 21:38 ]
Przyczyna zlokalizowana w tym samym miejscu co u Mawricka. Przewód w izolacji były złamany w wiązce kabli poprowadzonych z bagażnika do klapy przy lewym podnośniku. Przy zamykaniu bagażnika czasami oba urwane końce się stykały i świeciło. Muszę jeszcze w tym samym miejscu poprawić kolejny przewód idący do elektrycznego siłownika zamka klapy, bo czasami łapie przerwę i wtedy nie zamyka się bagażnik z pilota.
Pozdrawiam.
homer0315
Post autor: homer0315 » 16 sie 2013, 19:57
No dobrze to i ja się podłączę pod temat, tak samo jak i wszystkim wam przestało działać podświetlenie rejestracji. Dodatkowo jako dziwny objaw zaczęła się świecić kontrolka ze niby jadę na przeciwmgielnym tylnym. W momencie kiedy faktycznie chciałem włączyć owe światło, zapalały się żarówki podświetlenia rejestracji <szok>
Poczytałem, posprawdzałem...
Przyczyna to załamane kabelki - w dwóch miejscach - środek na załamaniu i na dole przy wejściu do błotnika - u mnie przerwały się dwa brązowe oraz czerwony :)
Uploaded with ImageShack.us
