[A6 C6 2.0T Fsi] problem z mrugającymi światłami
Wolny44
Imię: Damian
Post autor: Wolny44 » 10 lut 2010, 21:10
Witam!
Od kilku tygodni jestem w posiadaniu Audi A6 2.0T Fsi i mam problem z elektyką. Mrygają mi światła również też te w srodku samochodu, czasem dość mocno przygasają, :-(. Wraz ze "spadkiem napięcia" również słychać mocniejszą lub słabszą pracę nawiewu. Ostatnio poszła mi żarówka być moze to przyczyna tego mrugania.Może ktoś miał podobny problem.Dodam, że po podłączeniu pod kompa żadnych błędów.
KMS
Imię: Hubert
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: KMS » 10 lut 2010, 22:13
Piotruś kiedyś pisał o luźnym przewodzie masy przy rozruszniku lub alternatorze, dokładnie nie pamiętam
Wolny44
Imię: Damian
Post autor: Wolny44 » 09 kwie 2010, 22:21
Byłem u mechanika, podłączył auto pod kompa i nic nie wykazało. Napewno mam padnięty akumulator, aha i auto na wolnych obrotach nierownomiernie chodzi choc obroty nie skaczą i cały czas oświetlenie mruga.Jakieś pomysły?
malymk45
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: malymk45 » 10 kwie 2010, 08:28
wolly10 pisze:Napewno mam padnięty akumulator, aha i auto na wolnych obrotach nierownomiernie chodzi choc obroty nie skaczą i cały czas oświetlenie mruga.Jakieś pomysły?
Jeśli masz padnięte aku to pierwsze co musisz zrobić to go wymienić na sprawny /powinien być wymieniony w servisie ,było omawiane na forum /.
Sprawny aku jest gwarantem odpowiedniego stałego napięcia w instalacji ,obroty silnika mogą pływać również z tego powodu ,silnik benzynowy potrzebuje sporo prądu .
Wolny44
Imię: Damian
Post autor: Wolny44 » 23 kwie 2010, 22:39
No i wszystko jasne, kupiłem nowy aku Varta 80Ah 740A, po wymianie u mechanika problem z mrugającymi światłami oraz nierównomierną pracą silnika zniknął. Jestem happy ;-) Aha, nawet obeszło się bez kodowania aku, poniewaz zamienił akumulatory na "pracującym" silniku /niby wtedy można sobie to podarować/, mam nadzieję że będzie wszystko ok, pozyjemy zobaczymy ;-)
[ Dodano: 2010-05-06, 17:51 ]
niestety, po dwoch tygodniach od wymiany baterii mruganie światłami i falowanie na wolnych obrotach powróciło ;-(
[ Dodano: 2010-06-18, 23:44 ]
Mieliście rację, to był regulator napięcia. Teraz autko jest zdrowe ;-) pozdrawiam
