[Audi A6 C5] Co z tą gałką? :)
Wnętrze
Resacro
Post autor: Resacro » 09 kwie 2010, 17:05
Mam takie dwa pytania:
1. Gałka od mojej skrzyni biegów jest dosyć luźna (można ją obkręcać o 360 stopni), jak jest ona montowana, czy można coś na to zarodzić czy trzeba kupić nowa?
2. Jak zdemontować ramkę/drewniany panel wokół skrzyni biegów? Czy trzeba demontować też inne plastiki czy można ograniczyć się do demontażu samej ramik? :)
Skrzynia manual audi rocznik 99.
Dzięki
7agan
Post autor: 7agan » 09 kwie 2010, 19:37
o ile pamietam trzeba pociagnac ja do góry i wyskoczy z zatrzasków. Potem zobaczysz jak galka jest mocowana. U mnie byla zamocowana cybantem na scisk.
robsonb73
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: robsonb73 » 09 kwie 2010, 19:40
Panel trzeba po prostu podważyć i pociągnąć do góry od strony dźwigni ręcznego.
Zobaczysz wtedy czy kręci się sama gałka czy cały drążek.
Może masz zmienioną gałkę i jest ona przykręcona jakąś śrubką małą.
Np. wpuszczona imbusowa jak u mnie. Też kiedyś lekko mi się poluzowała
[ Dodano: 2010-04-09, 19:42 ]
Niechcący zdublowałem odpowiedź :oops:
Napisaliśmy równocześnie <ok>
Nigdy nie narzekaj że masz w życiu pod górę jeśli zdecydowałeś, że idziesz na szczyt. Forum Audi A6 dyskusyjne !
Eskel
Post autor: Eskel » 11 kwie 2010, 10:39
U mnie na drążku zmiany biegów gwint jest po prostu..
