[A6C5] "Pływające" opony. Co zrobić?
Koła, felgi i opony
gontarzk
Post autor: gontarzk » 03 kwie 2010, 12:13
Witam!
Mam standardowe felgi Audi o rozmiarze 15" i szerokości 6". Do tej pory jeździłem na oponkach 195/65 natomiast teraz założyłem 205/60 i zauważyłem "pływanie" podczas szybkich ruchów kierownica przy większych prędkościach.
Podejrzewam że opona bardziej wystaje poza rant felgi co powoduje jej "pływanie"
Czy zmiana felgi np. 15" i szerokość 6,5 cal poprawi trakcję?
[ Dodano: 2010-04-03, 12:19 ]
A może nawet 15" na 7cal szerokości?
Żółty
Post autor: Żółty » 03 kwie 2010, 12:20
Kolego a jak amorki u Ciebie wyglądają, bo to może być przyczyna :idea:
gontarzk
Post autor: gontarzk » 03 kwie 2010, 13:10
2 tyg temu miałem przegląd i wszystko jest w normie.
nawet już więcej powietrza nadmuchałem do 2,5 atmosfery ale to nic nie zmienia.
dlatego zastanawiałem sie czy szersza felga pomoże.
Żółty
Post autor: Żółty » 03 kwie 2010, 13:25
skoro z amorkami jest wszystko ok. to wina leży po stronie opon i felg, tak jak napisałeś sprawę rozwiąże szersza felga, jak już zdecydujesz się na wymianę to proponuję 16" lub 17" ten ostatni rozmiar ja posiadam w swoim audi jest mega zadowolony :mrgreen: auto prowadzi się znakomicie, im szersza opona tym bardziej samochód jest przyklejony do jezdni np. na zakrętach. 15" jak dla mnie to ciut za małe no i za wąsko masz w tej chwili. :-P
gontarzk
Post autor: gontarzk » 03 kwie 2010, 13:29
Chciałem pójść po kosztach i zakupić same oponki i własnie tak zrobiłem Kupiłem nowe wiec zmiana na inny rozmiar raczej nie wchodzi w grę jeśli już to wlanie 15-stki tylko szersze. Tylko własnie czy to rozwiąże problem.
Dzięki bardzo za porade.
Żółty
Post autor: Żółty » 03 kwie 2010, 13:41
Nie ma sprawy, dodam jeszcze że w standardowy rozmiar w Avant to 205/55 R16, tak więc jeżeli problem "pływania" będzie mocno dokuczał to zmień, wiem że są koszty ale....
Jakie miałeś wcześniej założone :?:
hardy666
Post autor: hardy666 » 03 kwie 2010, 13:50
Czy te pływanie odbywa sie na równej drodze czy na koleinach?.U mnie było tak samo były195 to ok,założyłem 205 pływało,dałem spowrotem 195 to ok. I przez przypadek założyłem 215 i też było ok. przypuszczam że 205 to wymiar który pasuje pod nasze koleiny i dlatego pływają po drodze.Takie były moje odczucia i spostrzeżenia .
hardy666
gontarzk
Post autor: gontarzk » 03 kwie 2010, 13:55
Na takich felgach wyjechał z salonu. Jestem drugim włascicielem i ma 5 takich samych felg w komplecie. Rozmiar to 15", 7" szer natomiast org opony to 195/65.
[ Dodano: 2010-04-03, 13:56 ]
poprawka: szerokość felgi to 6"
Żółty
Post autor: Żółty » 03 kwie 2010, 14:12
gontarzk pisze:szer natomiast org opony to 195/65.
Takie miałeś opony wcześniej i było wszystko ok. :?: to jest tylko 10mm różnicy od wcześniej założonej, może to wina kolein na drogach tak jak to kolega wcześniej napisał i nie ma czym się tak bardzo przejmować. :-P
gontarzk
Post autor: gontarzk » 03 kwie 2010, 15:54
też mi sie to wydaje dziwne ale na tych 195 nie zauważyłem takiego "pływania".
nie wiem już sam o co chodzi.
pojeżdże jeszcze trochę i popróbuje.
gdyby jeszcze ktoś miał jakieś spostrzeżenia na ten temat to z chęcią poczytam.
Żółty
Post autor: Żółty » 03 kwie 2010, 15:57
Może jeszcze to wina jakości opon, bardziej miękkie, popróbuj, obserwuj i daj znać.
cameleon741
Post autor: cameleon741 » 03 kwie 2010, 19:03
Mam to samo w drugim aucie. Efekt pływania, auto zachowuje się jak "łajba". Nie wiem co na to poradzić, dodam, że opony to 205/55/15. Boje się co będzie teraz, bo kupiłem sobie nowe felgi 16 do Audi z oponami i czy nie będzie właśnie czegoś takiego :roll: Jeżeli tak będzie, to sprzedam te koła.
Rico C4
Post autor: Rico C4 » 03 kwie 2010, 19:27
Panowie te 15 stki są dobre ale na zime nie na lato ale jak się ktoś upiera to niech spróbuje pojeździć na 195/50R15 moim zdaniem to profil opony ma właśnie duże znaczenie.
Ewentualnie 195/55R15 ja mam 205/65R15 i mam ten sam problem z tym że u mnie są to zimówki na lato przymierzam się do kupna 225/45R17. Z mojego doświadczenia to powiem tyle. Kiedyś miałem inne auto miałem taki sam problem z oponami i pływaniem na drodze zmieniłem na węższe z niższym profilem i było super. Teraz jest lato większa felga to podstawa i szeroka opona na niskim profilu i auto musi się trzymać. Kumpel chce sprzedać 18 z oponami 2 mają po 7mm bieżnika dwie po 5mm do C5 będą pasowały są to ori fele z S8 szkoda bo sam bym je wziął ale nie wejdą do mnie takie kolosy :cry: namiar mogę dać bo cena śmieszna.
było C4 AEL quattro
gontarzk
Post autor: gontarzk » 03 kwie 2010, 19:37
Czyli co koledzy. W moim przypadku popełniłem błąd kupując takie opony. Teraz albo je sprzedać albo jeździć ostrożnie. Myślałem że szersza felga poprawi trochę trakcje. No nic, troszkę pojeżdżę i coś postanowię.
Camel-
Imię: Kamel
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Camel- » 04 kwie 2010, 17:14
Ja sobie pojeździłem ok. miesiąc na 235/45 R17, felga 8x17 i na koleinach to była tragedia. Nie było to jakieś super denerwujące, ale auto było strasznie nerwowe na boki, poza tym trzeba było mocno poprawiać w koleinach. Uważam, że idealnym kompromisem między komfortem a jazdą jest 205/55 7x16. Obecnie co prawda mam 215/55R16 bo z takimi oponami kupiłem felgi ale komfort jest baaardzo przyzwoity a prowadzenie znacznie się poprawiło.
Jeśli chodzi o oponę 205/60R15. Niestety taką oponę to trzeba nakładać na minimum 6,5" szerokości, 7" jest moim zdaniem wskazane. Na Mercedesiem mam zimówki 195/65R15 na 7x15 i niedość, że wygląda lepiej to też jest mniej podatnę na pracę opony na boki. Oczywiscie balon to balon i nigdy nie będzie to chodzić tak jak niziutki profilek. Stad też mniej precyzyjny układ kierowniczy.
[ Dodano: 2010-04-04, 17:16 ]
hardy666 pisze:przypuszczam że 205 to wymiar który pasuje pod nasze koleiny i dlatego pływają po drodze
Jeśli wszystkie 3 rozmiary to były identyczne modele z tej samej fabryki - to uwierzę ;-)
