[C5 2.5TDI AFB] Przerywacz kierunkowskazow szaleje
Moj problem jest nastepujacy: Przy wlaczonym silniku przy roznej jezdzie "szaleje" mi przekaznik kierunkowskazow (przy nie wlaczonych kierunkowskazach), "Tyka" z inna czestotliwoscia niz jak dzialaja kierunkowskazy. Kierunkowskazy dzialaja normalnie awaryjne takze. Przy tym tykaniu lampki kierunkowskazow nie zapalaja sie. Denerwuje troche takie tykanie i nie wiem co moze byc tego przyczyna.
Przekaznik wymienialem na inny od kolegi ale jego zachowywal sie w moim A6 tak samo (tykal) a u niego w audi jest wszystko ok.
Prosze o pomoc.
Prosze o pomoc.
Darek 2.5tdi
- Imię: Radosław
- Rocznik: 1994
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.0 136KM
Witam kolegą mam dokładnie to samo u siebie :mrgreen: Wszystko jest ok tylko ,,tyka"i ,,skrzeczy" przekaźnik ( dodam. że ja wymieniłem na nowy i jest to samo) ale mam rozwiązanie. Byłem u znajomego elektronika i twierdzi że to częsty objaw a C5 a przyczyną jest wyrobienie mantetki ( tych co się kierunki włącza) przy kierownicy. Wymienimy manetki i po sprawie. Tyle, ze ja nie mam na razie czasu wymienić
i tak się męczę.
Darek 2.5tdi
- Imię: Radosław
- Rocznik: 1994
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.0 136KM
Darek 2.5tdi
- Imię: Radosław
- Rocznik: 1994
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.0 136KM
Gdyby ktoś miał jeszcze taki problem, to potwierdzam to co napisał olo_gsm, nie trzeba wymieniać manetek, wystarczy je tylko rozebrać i wyczyścić ze smaru styki.
Trzeba tylko pamiętać że do odkręcenia kierownicy potrzebny jest klucz, a właściwie bit SPLINE 12.
Tata - 80 B4 SEDAN 1Z + A6 C5 SEDAN AWX
brat - A4 B5 AVANT AFN -> A6 C5 AVANT AVF
ja - Było A6 C5 SEDAN AWX (Przekazane Tacie)
Jest: Czarne A6 C5 AVANT AVF
OOOO ..... mamy w genach
Jeśli pomogłem --> naciśnij "Pomógł"
Koledzy miałem ten sam problem i dostałem adres do elektronika który może pomuc w takiej sytułacji.
Wymieniłem przekażnik kierunkowskazów więc napweno u mnie była to manetka.
pojechałem do tego elektronika i po godzince mogłem odebrać autko i już nie miałem zadnych cykań które mnie naprawdę denerwowały :-x
Polecam : Auto-Tech SC. Piwek K., Wypych G.
96-100 Skierniewice, Napoleońska 9
woj. ÂŁódzkie, pow. Skierniewice, gm. Skierniewice miasto
Kategoria: Samochody - diagnostyczne usługi
(Tel) 0606824023
(Tel) 0606824023
A ile mu zapłaciłeś, bo nie było to warte więcej niż 10 PLN? Jak byś się wcześniej odezwał, to byś podjechał do mnie i byśmy to zrobili w pół godziny :-P
ptak
Xionc
