[A6 C5 avant] Gdzie?? - komputer skrzyni
Szybkie pytanie, gdzie dokładnie znajduje sie komputer od automatycznej skrzyni biegów. Jezeli ktos ma fotke chetnie poprosze , musze sie do niego dostac a nie moge zlokalizować  :mrgreen:
									Vivere Militare Est ![Obrazek]()
cichykk pisze:wystarczy odchylić wykładzinę, czemu chcesz dostać się do niego??
a6-c5-avant-2004r-bdg-bledy-tryb-awaryjny-vt18977.htm
Tu wyjasniałem swoj problem, wszystko sprawdzone oprocz kompa od skrzyni, diagnoza padła ze moze byc zalany, no i niestety dywanik jest mokry wiec musze wykrecic i posprawdzac.
- Toranaga
Czyzbym mial racje
Nie przejmuj sie. Odchyl dywanik. Tam w zaglebieniu najprawdopodobniej zalanym woda bedzie taka czarna pucha. Umocowana jest w dwoch miejscach. od strony tylu auta jest plastikowa bodajze nakretka. Potem otwiera sie normalnie. Kompa mozesz odpiac od grzebienia bez obaw, nic potem nie trzeba kodowac itp. Jesli beda oznaki ze wilgoc dostala sie do kompa odegnij blaszki (pare polamiesz ale to nic) i zdejmij aluminiowa obudowe. Wysusz wszystko i sprawdz powinno dzialac. Jesli nie wal do elektronika - oni maja srodki do czyszczenia elektroniki. Nie rob tego sam.
Przed wszystkim zlikwiduj tez zrodlo zawilgocenia. To bedzie najtrudniejsze ...
Powodzenia
Powodzenia
Wiec odchyliłem dywanik, jedynie reke wlozyłem , nie da sie raczej bez wykrecania fotela  i nie znalazłem komputera, nie mam pojecia gdzie on jest??  wody nigdzie nie widziałem, jedynie wykładzina mokra(raczej pozostałosci po sniegu)
Wczoraj rowniez dogrzebałem ssie do komputera od silnika, suchutki , zadnej wody nie było.
Teraz to juz sam nie wiem.
 wody nigdzie nie widziałem, jedynie wykładzina mokra(raczej pozostałosci po sniegu)Wczoraj rowniez dogrzebałem ssie do komputera od silnika, suchutki , zadnej wody nie było.
Dokładnie mowiac, w miejscu ktorym pasazer trzyma nogi nie ma nic, goła blacha. Jedynie pod fotelem na takiej podniesionej przegrodzie oddzielajacej przednia podłoge i tylnia "wymacałem" gruba wiązke przewodow, idzie ona obok progu i skreca pod fotel ,tam jest jakis kwadratowe plastikowe pudełeczko. Tak nic wiecej nie byłoToranaga pisze:Da się bez wyciągania fotela. Przerabiałem to kilkanaście razy! Zeby była jasność. Komputer nie jest z boku nie na progu tylko centralnie pod nogami pasażera. Na płaskiej podłodze w zagłębieniu...
- Tdi B4 117Ps
- krzycho0110
No to teraz wszystko sie wyjasniło   chyba nie obejdzie sie bez jakiegos serwisu od skrzyń
  chyba nie obejdzie sie bez jakiegos serwisu od skrzyń   ma ktos moze namiary na jakiegos dobrego magika z woj. ÂŁódzkiego
  ma ktos moze namiary na jakiegos dobrego magika z woj. ÂŁódzkiego  ??
Bo sadze ze sam tego kompa nie wykrece.
Jedynie jeszcze poprosze o info gdzie on jest?? moze gdzies da sie go obejzec.
Teraz to juz wogole zgłupiałem co dolega mojej furze ?? Moze jakies pomysły
?? Moze jakies pomysły  ?
wiecej info tutaj :
??Bo sadze ze sam tego kompa nie wykrece.
?wiecej info tutaj :
- krzycho0110
