[A6 C5]Problem z podświetleniem wnętrza kabiny.
Witam wszystkich audi maniaków. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem C5. Ale mam mały problem- mianowicie po zamknięciu autka centralnym zamkiem z pilota przez około 30 minut świeci mi się cały kokpit na czerwono wraz z przyciskami elektrycznych szyb, pokrętłami z dmuchawy i stanem licznika. Proszę o pomoc w tym temacie. Z tego co wiem nie da się tej usterki zlikwidować VAG - iem. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 19:50 przez seba82, łącznie zmieniany 1 raz.
czesc seba82
mialem podobny problem ale u mnie polegał on na tym ze po zamknieciu pilotem swieciły sie lampki w srodku te na podsufitce około 30 minut a powinny po zamknieciu odrazu powoli gasnąć.problem leżał w przekazniku (zawieszał sie).zapytam znajomego elektryka ktory mi to naprawił o szczególowe dane i dam tobie znac.owszem przez jakis czas swieci mi sie po zamknieciu auta podswietlenie stanu licznika(km przejechane) ale nie cały kokpit razem z podswietleniem panela :roll: . czy jak zamkniesz kluczykiem jest to samo???
moze wina lezy gdzies w programie alarmu i centrala :?:
pit 76 dziekuje za zainteresowanie się moim problemem i chęć pomocy. Nie próbowałem zamykać go z kluczyka - dzisiaj to sprawdzę wieczorkiem bo rano przy słońcu nie widać tego podświetlenia. Wieczorkiem ci odpisze jak zamkne z kluczyka.
Do moderatora - próbowałem się powitać ale nie widziałem nowego tematu żeby się wpisać, a co do tych tagów to nie wiem o co chodzi? Wytłumacz mi to.
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Ja mam w pewnym sensie podobny problem z tylną lampką. Kilka razy jak przychodziłem rano do samochody to lampka się świeciła a teraz w ogóle się nie zaświeca. Rozebrałem ją i przynajmniej u mnie jest problem z wtyczką, bo jak poruszam przewodami to przez jakiś czas jest OK ale później jak pojeżdżę trochę to znowu się traci. Jak będę miał chwilę czasu to spróbuje tę wtyczkę jakoś rozebrać i posprawdzać połączenia.
pozdrawiam
pozdrawiam
Kameleon
Ja w zasadzie mam podobny problem, tylko ze u mnie podswietlenie klimy regulacji szyb i innych podzespolów swieci sie przez caly czas ale tak slabie dopiero po wlaczeniu swiatel swieci cie tak jak powinno. probowalem zamykac auto kluczem wypialem moduł komfortu ale to dalej sie swieci i teraz zupełnie niewiem gdzie tego szukac. Vag nic mi tez nie pokazal
[ Dodano: 2010-03-16, 15:03 ]
rozwiązałem problem pojechalem na innego VAga i pokazał ze kabel w lewych tylnych drzwiach robił zwarcie i przez to swiecilo sie caly czas wymieniłem wiazke w drzwiach i teraz wszysko jest ok :mrgreen:
banki7
DO Kameleona . Ja miałem to samo z tylną klapą . Załączał mi się non stop alarm , głównie gdy padał deszcz lub było wilgotno . Byłem u elektronika i okazało się , że do kalpy ( mam kombi) dostaję się wilgoć . Styki w zamku były całe zaśniedziałe . Odłączył mi kabelek z wtyczką , zaizolował i jest ok. Już zakupiłem nowy zamek i czekam na wymianę . Zamek jest nitowany i nie idzie wymienić styków .Objawy był takie same jak ty .Pozdro Banki 7.
prawiczek jeśli chodzi o AUDI, wcześniej gwiazda
