[A6 C5]subwoofer- nie wiem jak podłączyć
Car Audio
TURAS
Post autor: TURAS » 10 wrz 2008, 21:31
Zakupiłem subwoofer i chciałem go zamontować ale jakimś trafem mi to tam nie wchodzi.
Moje pytanie powstaje następujące tzn.
Subwoofer jest w taką literę można by powiedzieć że L. odsłoniłem ten prawy boczek gdzie się widzi sub jak jest zamontowany i tam go wkładam jak idiota ale w żaden sposób się tam nie mieści myślałem że jakaś część wchodzi bardziej w lewą stronę tak górą i niestety jest taki problem że nie wchodzi. Jest to orginalny aktywny subwoofer który mi nie pasuje.
Pytanie czy tam np. przy subwooferze musi być większy do góry prawy boczek czy nie. Bo cosik mi to tam nie pasuje. Czy ktoś może mi pomóc. Szukałem kabli poprowadzonych do tego ale nie udało mi się znaleźć kostki. Proszę o pomoc bo aż po zakupie tego subwoofera się bardzo wkurzyłem.
Jeżeli ktoś mi napisze że wątek już był to jaja urwe bo szukałem i nic podobnego nie znalazłem po za tym z której strony ma być subwoofer włożony. :)
Dzięki z góry za pomoc
subwoofer taki jak na tej aukcji:
http://www.allegro.pl/item433419648_tub ... di_a6.html
:evil: o czy my na spocie rozmawiali :?:nazywaj poprawnie tematy i nie stosuj dużych liter :!:
NO DOBRA :)
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2008, 21:50 przez TURAS, łącznie zmieniany 3 razy.
janman1
Post autor: janman1 » 10 wrz 2008, 21:50
Kolego według ETKI wykładziny bagaznika nie są rozróżnione ze względu na subwoofer różnia się tylko pod wzgledem rozkładanych siedzeń.
A6 2,5 TDI V Power
TURAS
Post autor: TURAS » 10 wrz 2008, 21:57
Czyli po ludzku mam rozumieć że powinno pasować.
janman1
Post autor: janman1 » 10 wrz 2008, 22:09
Jeśli masz numery katalogowe to do Avanta jest nr.:4B9035382 a do sedana nr.:4B5035382.
[ Dodano: 2008-09-10, 22:35 ]
Wydaje mi sie kolego że kupiłeś suba do sedana.
A6 2,5 TDI V Power
TURAS
Post autor: TURAS » 10 wrz 2008, 22:37
No bardzo możliwe z rana zobaczę czy to sedan czy kombi bo sub w bagażniku.
[ Dodano: 2008-09-11, 10:25 ]
No to kurrrrrrrr............. mam do SEDANA czy ktoś niechce się wymienić.
mario2080
Post autor: mario2080 » 11 sty 2009, 16:14
witam wszzystkich :-D
mam od niedawna adika a6 sedan 2,5 tdi , jednak mam problem , niedziałają tylne głosniki i subek w tylnim nadkolu, troszke rozebrałem bagażnika i jak sie okazało kabel który ma byc podłączony do wzmacniacza który jest na suboferku , hm............gdzieś znikną :shock:
od paru dni próbuje znaleść taki kabel na necie niestety :cry:
czy ktoś wie gdzie można taki kabelek kupić??
pozdrawiam Mario :mrgreen:
hans_gd4
Post autor: hans_gd4 » 21 lut 2010, 23:58
ja się podłącze - bo potrzebuję również:
- Albo kabelek
- Albo [najlepiej] rozpiskę, który pin do czego jest [wtyczka na 10 pinów]
sub nr 4b9 035 382 [zwykły blaupunkt]
Ktoś wie, ile to ma dawać mocy na tylnie głośniki?
