[A6 C5 Tiptronic] Tryb awaryjny
- siwy2326
witam.dzis rano zaczelo dziac sie cos dziwnego z moja skrzynia,jak ruszylem to pasek na "fisie"ten od skrzyni zmienil tlo z czarnego na czerwony a litery i cyfry na zmienily kolor na czarne,ogolnie skrzynia tez zaczela inaczej pracowac niz zwykle i tiptronic przestal dzialac.mial juz moze ktos taki przypadek?
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2009, 20:21 przez siwy2326, łącznie zmieniany 1 raz.
- Toranaga
Czyli czasami zapala normalnie?
Zerknij proszę tutaj:
c5-28-q-blad-18233-zawor-kontroli-cisnienia-vt5178.htm
Kolego censored:
-profil uzupełniony (brakowało miasta w NL i typu skrzyni)
z całym szacunkiem dla Ciebie jako moderatora uważam, że przysadziłeś mi wielgachną tabelką w łeb za nic ... choć sam nie podajesz skąd jesteś ... ale trudno "ordnung muss sein", jak mawiają nasi zachodi sąsiedzi
Kolego censored:
- siwy2326
komp podpiety,bledy skasowane i narazie jest wszystko ok,ogolnie na samej skrzyni bylo 5 bledow a na silniku ze wtrysk glowny do wymiany.jutro jade na serwis zeby mi to wymienili i zobaczymy jak po tym zabiegu bedzie sie sprawowac.
- siwy2326
Toranaga pisze:To fajnie, tylko kasując błędy likwidujesz objaw, nie przyczynę. Co oznacza, że problem na 99% powróci. Oczywiście, życzę Ci, żebyś był w tej grupie 1% i miał święty spokój
Jak pojawi się znowu daj znać ... pomyślimy. Najważniejsze, zawsze spisuj numery błędów!
raczej na 100% powrocil
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 165KM
no, sam tryb awaryjny mówi samo za siebiesiwy2326 pisze:teraz skrzynia nie wchodzi w tryb awaryjny
nie napisałeś czy wogule coś wymieniłeś, jakiś remont, czy coś
sama tak od siebie w tryb awaryjny nie wejdzie, wykasowanie błędów też bardzo rzadko rozwiązuje sprawę na zawsze
wydaje mi się, że pozostaje Ci się udać do zakładu od skrzyni
może oliwy nie ma, ale to tylko gdybanie, jeżdżenie na trybie awaryjnym tylko prawdopodobnie zwiększy koszty naprawy skrzyni
- siwy2326
arczi224 pisze:i co kolego załatwiłeś sprawę z tą skrzynią??????
[ Dodano: 2009-11-08, 22:35 ]
dzis podmienialem tez plytke i nic z tego,dodam jeszcze ze na zgaszonym silniku jak wrzuce na wsteczny to tryb awaryjny tez wyskakuje,sam juz nie wiem co to moze byc.
Temat dot. wersji C5 jednak u mnie w C6 identyczny objaw tyle że ja na tym błędzie zrobiłem już ponad 70 000km. Czasami się załącza czasami nie.
Zauważyłem iż błąd wyskakuje gdy za szybko przełączam z P na D. Oraz gdy za szybko odpuszcze pedał hamulca. Generalne podejrzenie to czujnik który mógł zaśniedzieć. Identyczny problem jest z czujnikiem haka ktory wskazuje iż jest cały czas otwarty oraz czasami nie zamykający się bagaznik, po wysuszeniu suszarka działa jak złoto
