[A6 C4]Centralny zamek
scania630
Post autor: scania630 » 08 mar 2008, 21:54
Witam panowie jestem nowym użytkownikiem mam takie pytanko istnieje u mnie problem taki iż zamykają;c auto kluczykiem wszystko sie zamyka i alarm się uzbraja gdy natomiast próbuję pilotem nic nie reaguje czy może ktoś miał taki problem? Proszę o pomoc a może będę mógł pomóc w innej sprawie. ;-)
Ostatnio zmieniony 09 mar 2008, 01:17 przez scania630, łącznie zmieniany 1 raz.
Martin
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: Martin » 08 mar 2008, 23:14
Moze bateria siadla w pilocie???
Lub masz powazny problem z centralka??
Forum Audi A6 i A7
Post autor: Forum Audi A6 i A7 » 09 mar 2008, 01:18
Raczej nie, bo gdyby siadła bateria to nie otwierał by sie nawet. Na począ;tek sprawdź czy poprawnie działa Ci przycisk od zamykania w pilocie. Potem szukaj problemów z centralką;.
scania630
Post autor: scania630 » 09 mar 2008, 12:05
Panowie pilot jest raczej ok bo przy otwartych drzwiach naciskam na pilot to miga lampka od awaryjnych świateł ta sama co miga gdy auto jest zamknięte i uzbrojone a wydaje mi się że to oznacza alarm na czuwaniu. Po zamknięciu drzwi lampka już nic nie działa. A czy może wiecie gdzie ta centralka się wogóle znajduje?
Martin
Post autor: Martin » 09 mar 2008, 12:58
Jezeli sie nie myle to chyba pod siedzeniem pasazera
scania630
Post autor: scania630 » 09 mar 2008, 14:27
Ale orientujecie się może czy samemu to coś można tam zrobić czy raczej czeka mnie wizyta w zakładzie od centralnych? Może już ktoś miał taki przypadek co to może być.
Martin
Post autor: Martin » 09 mar 2008, 14:36
Ja bym nie ryzykowal,sam mam tez problem ale z alarmem i jedyna rade jaka dostelem to odleczenie akumulatora.Albo wizyta w specjalistycznym zakladzie
scania630
Post autor: scania630 » 09 mar 2008, 19:28
Akumulator był odłą;czany ale w niczym to nie pomogło. :cry:
[ Dodano: 2008-03-10, 19:25 ]
Panowie szukałem centrali od alarmu po siedzeniami tak jak pisaliście ale nic z tego nie znalazłem pół auta przetrzą;chłem. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: Mietek286 » 22 sty 2009, 18:06
Martin pisze:Jezeli sie nie myle to chyba pod siedzeniem pasazera
U mnie ta centralka jest pod tylną kanapą
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
