[audi C4 2,5tdi 115km]nie pali juz przy -4C
ramzis7
Post autor: ramzis7 » 14 gru 2009, 11:01
Witam.ma chec ale nie chce zapalic czarny dym z rury nie pali tez na lekko zagrzanym bez swiec zarowych mam zrobiny przelacznik swiece dobre na vag niema bledow kat wtrysku 63stopni dawka paliwa 7mg\r filt paliw i powietrza nowy rozrusznik jakby za wolno krecil szybko pada akumulator przy rozruchu porzednich zim bylo podobnie ale lepiej odpalal pomocy co robic jak to padline odpalic
Tasior5
Post autor: Tasior5 » 14 gru 2009, 13:41
Jeżeli mówisz że rozrusznik dobrze kreci świece grzeją Może masz coś z pompą wtryskową ,wtryskami lub kompresją??? :roll:
Pozdrawiam Patryk ;-)
ralf30
Post autor: ralf30 » 14 gru 2009, 16:08
Podładuj porządnie akumulator i wtedy zobaczysz jak kręci i odpala skoro mówisz że wolno kręci.Diesel musi mieć *uderzenie*
Diesel KOPCI, Diesel CZADZI, Diesel nigdy cię nie ZDRADZI !!! :D
Tasior5
Post autor: Tasior5 » 14 gru 2009, 20:36
Nie doczytałem o akumulatorze :oops: a czy on w ogóle odpowiednią moc rozruchową??
robo
Post autor: robo » 15 gru 2009, 17:43
Najprawdopodobniej pada ci akumulator. Ale może jest to poprostu wina paliwa :?: . Przy mrozie mogła oddzielic się parafina. Kiedyś tak miałem w chryslerze, na mrozie nie palił , natomiast przy wyższej temperaturze tego samego dnia palił bez problemu, więc dolałem do paliwa jakiegoś tam uzdatniacza i tankowałem zimowe paliwo i już wiecej tak się nie zdarzyło. Byc może tak jest i u ciebie... :?:
Dr. House
Post autor: Dr. House » 18 gru 2009, 00:41
Postaraj się o nowy akumulator, jeśli mówisz, że ten pada. Prędzej czy później i tak będziesz musiał to zrobić, bo rozrusznik w dieslu musi mieć siłę. Inaczej zapomnij, że odpalisz, na dodatek przy minusowych temperaturach... Moim zdaniem, jeśli to nie akumulator jest główną przyczyną, to na pewno jest jedną z nich.
Ludzie mówią, że bez miłości nie da się żyć. Osobiście uważam, że tlen jest ważniejszy.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
