[A6 C5 1.8T] problemy z tiptronickiem
arczi224
Post autor: arczi224 » 26 paź 2009, 21:34
U mnie pojawił się ten sam problem a mianowicie automat działa lecz tip tronik przestał działać i na wyświetlaczu są podświetlone wszystkie biegi natomiast nie wyświetla biegów tip tronika. Czy ktoś sobie poradził sam z tym problemem????? Czy rzeczywiście wina leży w magnesie ??? proszę o pomoc ponieważ już nie daje rady z tym autem:(
Arek
piotrekkawa
Post autor: piotrekkawa » 27 paź 2009, 15:13
Jeżeli na wyświetlaczu PRND świeca się całe to skrzynia chodzi w trybie awaryjnym i tip nie będzie reagował wcale,tyle że przy pracy w trybie awaryjnym auto miałoby problemy z przyśpieszeniem-tak jakby się sprzęgło ślizgało. Podepnij VAG-a.
paw1972
Post autor: paw1972 » 27 paź 2009, 16:32
Czy biegi podświetliły się w chwili jak przełączyłeś na funkcję Tip ? Jeżeli tak to wykasuj błąd i nie przełączaj na Tipa to nie wejdzie w tryb awaryjny.
Ja jestem na etapie naprawy Tipa w multi. Po wielu próbach i symulacjach ykonanych w Sserwisie p. Sopa twierdzi, że muszę wymienić płytkę drukowaną. Cena w PL to około 450 zł. W ASO UK 75 f + 17.5 % VAT. Dobierałem sie tam na różne sposoby a objaw taki jakby była zbyt duża odległość do magnesów, ale regulacja nie daje zmian. Zresztą inne objawy są na postoju i do prędkości 20 km/h i inne powyżej. Jak wyjdzie, że po wymianie będzie bez zmian to będę miał prezent w postaci płytki drukowanej ;-)
2.5 TDI AYM 2002
arczi224
Post autor: arczi224 » 27 paź 2009, 19:13
w moim przypadku od tego zdarzenia pasek PRND234 na wyświetlaczu jest cały czas podświetlony co wskazuje tryb awaryjny, natomiast przy przełączeniu na tipa wyświetlacz pozostaje bez reakcji i nie wyświetla jak wcześniej 12345 więc czy wykasowanie błędu wystarczy??
pozdrawiam
Arek
paw1972
Post autor: paw1972 » 28 paź 2009, 00:01
arczi224 pisze:w moim przypadku od tego zdarzenia pasek PRND234 na wyświetlaczu jest cały czas podświetlony co wskazuje tryb awaryjny, natomiast przy przełączeniu na tipa wyświetlacz pozostaje bez reakcji i nie wyświetla jak wcześniej 12345 więc czy wykasowanie błędu wystarczy??
pozdrawiam
Arek
Wykasowując błąd wyjdziesz z trybu awaryjnego. Prawdopodobnie błąd wystąpił w momencie załączenia z D na Tipa. Prawdopodobnie po wykasowaniu błędu jak nie będziesz wchodził w Tipa skrzynia nie wejdzie w tryb awaryjny. Ale to tylko moja wersja. Czy robiłeś coś samodzielnie przy tej płytce, próbowałeś ją odpinać ?
2.5 TDI AYM 2002
arczi224
Post autor: arczi224 » 28 paź 2009, 14:40
tak po tym zdarzeniu wyjąłem płytkę w celu dokonania oględzin magnesu i styków ale wszystko wygląda o.k wcześniej nigdy tam nie zaglądałem i nic się wcześniej nie działo. Dzięki za radę, postaram się w przyszłym tyg pojechać na vag-a i wykonać kasacje błędu, wtedy zobaczymy jaki będzie rezultat
pozdrawiam
