[C4 2.5TDI]Problem z zaparowanymi szybami.
Wnętrze
darecki1904
Post autor: darecki1904 » 16 paź 2009, 19:57
Proszę mi powiedzieć czy potwornie zaparowane szyby to brak nabitej klimy,czy może jakiś filtr a może jedno i drugie.Z nabiciem klimy zwlekałem parę tygodni,względy finansowe i brak czasu.Teraz mam efekt,że nie mogę jechać tak mi zaparują szyby w kilka chwil że nic nie widać.Wszystko zrobię dopiero poniedziałek lub wtorek,zależy od kasy ale muszę też jezdzić i czy może ktoś zna jakiś dorazny sposób aby szyby nie zachodziły parą.A tak ogólnie to co muszę zrobić,wymienić jakieś filtry{jeśli tak to jakie}czy nabić klime.
Z góry dziękuję za pomoc.
elmi_k
Imię: Emil
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.5TDI 140KM
Post autor: elmi_k » 16 paź 2009, 20:06
Wymien filtr przeciwpylkowy (poszukaj na forum). A jak nie pomoze to sprawdz moze masz gdzies wilgoc w aucie... i po nagrzaniu paruje. A klime tez nabij... klima na zaparowane szyby jest bardzo dobra! Zajrzyj pod maske, zdejmij oslone podszybia i po lewej stronie powinienes zobaczyc taka "puszke" i tam powinien byc filtr... a jak nie bedzie to patrz link nizej, moze masz akurat taki jak w linku.
P.S. o ile masz taki filtr (sa dwa modele: prostakatny i walcowaty)
100-c4-25tdi-1993-szukam-filtru-kabinow ... =filtr+100
i nastepnym razem najpierw uzyj szukajki (bylo to juz)
a6-c4-parowanie-szyb-vt5146.htm?highlight=filtr+100
P.S. i w ogole to gdzie Ty ten temat zamiesciles?? wydaje mi sie ze zostanie albo przeniesiony(najlepszy wypadek) albo KOSZ
Ostatnio zmieniony 16 paź 2009, 20:18 przez elmi_k, łącznie zmieniany 2 razy.
A6 C4 2.5 TDI (AEL) NOGARO BLUE PEARL EFFECT
http://img6.imageshack.us/img6/305/95128295.jpg
darecki1904
Post autor: darecki1904 » 16 paź 2009, 20:13
Wielkie dzięki.
W momencie kiedy auto jest dobrze nagrzane para ustępuje a jak sprawdzić czy mam wilgoć w aucie?
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 16 paź 2009, 20:19
W setce nie ma filtra, może w autach z końćówki produkcji jest, ale ja mam 94 rok, klime manualna i filtra brak.. <dobani>
Płynu Ci nie ubywa?(nieszczelność nagrzewnicy), nie masz mokrych dywaników(przeciek np koło puszki z przekaźnikami na podszybiu)?
Obrazek TDI +
elmi_k
Imię: Emil
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Post autor: elmi_k » 16 paź 2009, 20:23
Hincó pisze:klime manualna i filtra brak.. <dobani>
a moze przy klimatroniku jest? a takiego walcowatego filtra tez sie nie doszukales?
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 16 paź 2009, 20:41
elmi_k pisze:
Miałem wyjmowana nagrzewnice z dmuchawą(z resztą znowu bede ją targał bo wentylator piszczy) I była pusta rura w strone parownika klimy, filtra napewno nie ma, nie raz mi wyleciał liść przez nawiew <rotfl2> Być może filtr z a6 bedzie tam pasował ale narazie nie mam ochoty tego rozbierać...
Obrazek TDI +
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
