[A6 C5]Elektryka szyb
dopnę się tu bo nigdzie nic podobnego nie znalazłem.
mianowicie problem tkwi w tylnej lewej szybie.
da się ją otworzyć pilotem ale nie da sie pilotem zamknąć
natomiast w środku nie da jej sie otworzyć z guzików z aucie ale da się ją zamknąć.
trochę to jest nie bezpieczne bo jak komuś tam ręka wlezie to ups :!: ( sprawdzałem i połamała długopis :shock: )
może ktoś miał coś podobnego i jak się z tym uporać
A może ktoś powiedzieć (opisać gdzie dokładnie szukać tej regulacji)? Czy trzeba odkręcać cały szkielet z mechanizmem czy da rade wyregulować bez zdejmowania całego mechanizmu?Bolszakoof pisze:
Dobra w razie jakby ktos mial problem z tylna szybą to chodzi tam o regulacje szyby, na pierwszy rzut oka nie ma jej bo np w Skodzie widac od razu gdzie sie ona kryje, u nas jest ona schowana od strony wewnetrznej, trzeba uzyc lusterka zeby zobaczyc, widac fasolke i srubke na gwiazdke, trzeba ustawic szybe do pionu, nie bedzie sie juz blokowała na kancie i bedzie grało
[A6 C5] blokada tylnych szyb
Witam, nawaliła mi blokada tylnych szyb, otóż nie ma znaczenia czy jest wciśnięta czy nie, szyby i tak się otwierają , po prostu jakby tej blokady nie było, chociaż diodka się pali w przycisku. W czym tkwi problem? Dzięki za porady.
Re: [A6 C5] blokada tylnych szyb
Normalna sprawa , opisywane na forum wiele razy Uzyj szukajki , znajdziesz na pewno [/quote]
hmm domyślam się że było... właściwie już znalazłem ale nie wiem jak wyjąć panel sterowania szyb?
Splawik, temat ten znalazłem w dziale Warsztat, jest tam patent który jednak nie w 100% naprawia ten przycisk...
[ Dodano: 2009-09-05, 17:39 ]
Dobra koledzy zamontowałem, sytuacja wygląda następująco: mam włączoną blokadę- z panelu głównego mogę otwierać szyby (czyli nie powinno tak być) z tyłu szyby nie mogę otwierać (czyli tak powinno być). Natomiast natomiast jeżeli blokada jest wyłączona (przycisk na dole) to szyby mogę otwierać i z panelu głównego i z tyłu (czyli poprawnie). Trochę to zagmatwane i dziwne ale tak wygląda u mnie sytuacja
- Imię: Krystian
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 2.0 TFSI 252KM
Po przeczytaniu kilku tematów odnośnie elektrycznych szyb dalej nie znam przyczyny braku reakcji dwóch tylnych szyb z przycisków w drzwiach. Z panelu kierowcy działają, przycisk o dziwo jest sprawny , kable w drzwiach są całe, tylko po naciskaniu przycisku blokady nie zaświeca się żółta dioda. Co może być przyczyną może przekaźniki ale nie wiem gdzie one się znajdują. Dziękuję za pomoc
