[A6 C5] 3.0 V6 220KM - wymiana czujnika temepratury płynu
Warsztat
tomciar
Imię: Tomek
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: tomciar » 20 sie 2009, 20:09
1. Zdejmujesz osłonę plastikową z tyłu silnika z symbolem CCCO :mrgreen:
2. Odkręcasz trzy śruby zaznaczone na żółto i demontujesz całą podstawkę z zaworami odłączając wpierw wtyczki oraz przewody podciśnienia -ZRÓB SOBIE ZDJęCIE LUB NARYSUJ CO DO CZEGO MA BYć WPIęTE!
3. Demontujesz obejmy zaznaczone na zielono (użyj dobrego narzędzia, mocna obejma), zdejmujesz rurę wlotu powietrza i drugą dolną.
4. Odkręcasz śrubę zaznaczoną kolorem niebieskim (na zdjęciu jej nie widać ale ją zobaczycie jak się przyjrzycie u siebie). Po wykręceniu tej śruby wysuwa się z przepustnicy się ten plastikowy dolot od którego wcześniej odłączaliście rurę wlotu. Bez wysunięcia tego elementu dostęp do czujnika jest raczej niemożliwy.
5. Po wyciągnięciu dolotu czujnik już jest na widoku (zaznaczony czerwoną strzałką). Aby go wymienić należy wyciągnąć plastikową zawleczkę - wychodzi ona do tyłu - UWAÂŻAJÂĄC ABY NIE WYPADÂŁA Z RęKI I WPADÂŁA ZA SILNIK! (ja napchałem w okolice czujnika szmatę). Czujnik wyciąga się łatwo, nowy zakłada się łatwo, wchodzi lekko a zawleczkę zakłada się prawie że luźno (można wymienić uszczelkę czujnika na nową).
6. Poskładać wszystko w odwrotnej kolejności.
Wydaje mi się że powinno to wyglądać tak samo w silniku 2.8 V6.
LOQ
Imię: Tomasz
Post autor: LOQ » 19 lis 2012, 08:14
Super opisik :) pozdrawiam.
Adamo997
Post autor: Adamo997 » 26 sty 2014, 08:53
bardzo pomocna rzecz !!! we wtorek walczę z ori czujnikiem i termostatem !!!!
Najlepsze A6
Ziemiak
Post autor: Ziemiak » 02 cze 2017, 08:32
Czesc. Bylaby mozliwosc odswiezenia zdjecia?
