Proszę o jakieś informacje,sugestie czy podpowiedzi na temat złej pracy klimatyzacji tzn. jedna ze stron słabo chłodzi (właściwie wcale ) a druga w miarę. Nie znalazłem nic na ten temat może oprócz jednej wzmianki,że jest gdzieś w aucie zaworek rozdzielający chłod na strony. Pod komputer jeszcze sie nie podłaczałem a gaz napełniałem miesiąc temu.
Czekam na informacje i pozdrawiam Wszystkich czytających ten temat.
									[A6 C5 Avant] Klima nie chłodzi równo po obu stronach...
O to coś nowego! Może ktoś rozwinie tą podpowiedz i nakieruje mnie jak się w prosty sposób do tego zabrać,żeby sprawdzić tą ewentualnosc z klapką.
[ Dodano: 2009-08-10, 21:16 ]
Vag-iem sprawdziłem i nie ma błędów a klima ciągle nierówno chłodzi. Ale widzę,że chyba nikt nie kuma tego tematu bo zero podpowiedzi.
jacekh
						jacekh,   powiem szczeże że mam ten sam problem i znam temat.
jedna osoba poleciła mi wziąść WD40 i za pomocą dłuższej rurki niż w zestawie wsunąć ją w kratkę , która wieje cieplejszym powietrzem i spróbować popsikać troszkę ale bez przesady.
podobno te elektryczne klapki lubia się z czasem zawieszać WD-ek powiniem pomóc a nie będzie tak aż go czuć i szybko wywietrzeje.
Daj znać co z tego wyjdzie jeżeli się zdecydujesz na tą operacje .
Jak coś jeszcze się dowiem dam ci cynka .
Pozdro.
Pozdro.
				Jacek_Poznań
