[A6 C4 2,5TDI AEL] nieprawidłowe wskazania obrotomierza
k44761
Post autor: k44761 » 29 lip 2009, 22:35
Witam serdecznie.
Wczoraj stałem się posiadaczem kolejnej cudownej C4 z AELem :)
problem polega na tym, że obrotomierz przekłamuje, źle pokazuje, mocno zawyżając obroty.
Na szóstym biegu przy 100km/h pokazuje 4000 obr, jak przyspieszam dalej wskazówka dochodzi do końca skali a autko dalej przyspiesza.
podejrzewam że ktoś wcześniej wymienił całe zegary lub płytę główną licznika.
jak VAGiem zaadoptować zegary żeby działały poprawnie. słyszałem że można vagiem przestawiać pomiędzy benzyną a dieslem itp. czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem?
Audi A8 D2 4,2 2001 AQF QUATTRO
Audi A3 8L 1,9 TDI AHF
Audi A6 C5 2,5 TDI AKE QUATTRO Manual
elmi_k
Imię: Emil
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.5TDI 140KM
Post autor: elmi_k » 30 lip 2009, 10:10
tez mialem tak ze zle zakodowany byl licznik. mozesz zobaczyc na klimatroniku lub po podpieciu kompa jakie sa obroty.
kodowanie z benzyny na diesla tak(przy pomocyVAG'a):
- Instruments -> 07 Recode -> Software Code : i wpisujesz kodowanie 00050 (to jest dla diesla 5 garow)
A6 C4 2.5 TDI (AEL) NOGARO BLUE PEARL EFFECT
http://img6.imageshack.us/img6/305/95128295.jpg
k44761
Post autor: k44761 » 30 lip 2009, 16:07
wszystko już działa, dzięki serdeczne. kodowanie 00050 lub fajniejsze 00350 :)
elmi_k
Imię: Emil
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Post autor: elmi_k » 30 lip 2009, 22:50
wtedy jakis gong(zamiast buzera-kodowanie na canade) jest ale nie wiem w ktorym momencie, nie sprawdzalem. moze sprawdzales to napisz kiedy slychac gong?
Np. jak sie zostawi swiatla wlaczone?? o ten dzwiek sie rozchodzi?
k44761
Post autor: k44761 » 30 sie 2009, 11:16
sorki za późną odpowiedź, polega to na tym, że jak zostaje kluczyk w stacyjce i otworzysz (lub nie domkniesz) drzwi, to jest przyjemny gong. Poza tym jak brakuje Ci paliwka oprócz kontrolki masz piknięcie, jak wskazówka wchodzi na ostatnia "grubszą" kreskę masz co jakiś czas 3 piknięcia a na BC pojawia sięliterka "L" (taki przypominacz) :)
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
