[c4 2.3 b+lpg] problem z odpalaniem
chester009
Post autor: chester009 » 06 sty 2009, 12:15
witam mam taki maly problem moze ktos juz to przerabial i moze mi pomoc wiec sprawa wyglada tak :
podczas jazdy na lpg przy ok 3-4000 obrotow wystepuje strzelanie gazu w tlumik badz w rozdzielacz paliwa po czym samochod gasnie i nie moge go odpalic musze poczekac ok 30 minut i wtedy z odpaleniem sa problemy musze go krecic na rozruszniku i nic z tego nie odpali drugi raz czy na benzynie czy na gazie. na poczatku myslalem ze to swiece ale sa wporzatku to samo palec rozdzielacza i kopulka paliwo docchodzi do rozdzielacza to samo gaz
z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony 06 sty 2009, 22:59 przez chester009, łącznie zmieniany 1 raz.
cztery kola- sensem miłości i życia
Arek_R
Post autor: Arek_R » 06 sty 2009, 14:39
Jak strzela ci w rozdzielacz to on niedlugo umrze a w zasadzie strzela nie w rozdzielacz tylko przeplywomierz wychylowy. Mialem taki silnik i uwazam ze LPG w nim to nie porozumienie.
Byc moze ze ktorys z przewodow cisnieniowych ma dosyc.
chester009
Post autor: chester009 » 06 sty 2009, 15:38
tez uwazam ze przy tym silniku lpg to nieporozumienie ale juz takiego kupilem planuje zmiane silnika na inny myslalem na AAN 2,2 tubro ale nie wiem czy moja skrzynia to wytrzyma:D mowisz zebym sprawdzil przewody cisnieniowe tak zrobie wielkie dzieki
michao88
Post autor: michao88 » 08 sty 2009, 22:19
Dokladnie jak pisze Arek_R, cierpi przy tym przeplywomierz i to bardzo, moze dojsc do uszkodzenie przeplywki powietrza a w efekcie problem z odpalaniem na benzynie. Podjedz moze najpierw do gazownika i niech sprawdzi instalacje lpg, nie zaszkodzi takze sprawdzic przeplywomierz. Pozdrawiam.
Arek_R
Post autor: Arek_R » 09 sty 2009, 21:37
Ten przeplywomierz jest rewelacyjny dopoki nie strzeli gaz. Jest wykonany w technologi mechaniki precyzyjnej ten silnik zreszta uwazam za kultowa benzyne tak jak R5 2.5tdi. Ja bym wyrzucil gaz i jezdzil na benzynce szkoda auta. Jesli jednak nie chcesz znajdz dobry warsztat.
johan
Post autor: johan » 14 cze 2009, 19:02
witam mam maly problem.podczas odpalania na benzynie jak samochod odpali to sam od razu przelancza na gaz i jest ok ale jak odpalam bezposrednio na benzynie to mi odpali ale po chwili gasnie i trabi tak jest za kazdym razem.i podczas jazdy jak chce przelaczyc na benzyne to dzieje sie to samo.czy morze wie ktos co jest nie tak?
[ Dodano: 2009-06-14, 19:08 ]
witam mam maly problem.podczas odpalania na benzynie jak samochod odpali to sam od razu przelancza na gaz i jest ok ale jak odpalam bezposrednio na benzynie to mi odpali ale po chwili gasnie i trabi tak jest za kazdym razem.i podczas jazdy jak chce przelaczyc na benzyne to dzieje sie to samo.czy morze wie ktos co jest nie tak? :?:
johan
johan
Post autor: johan » 14 cze 2009, 20:13
no gaz nie ma gwarwncji.terz mam maly problem z butla.mam butle 60l a ostatnio wlazlo do niej 61 litrow chyba to nie mozliwe.przejechalem 100km i chcialem speawdzic ile mi pali to wlazlo tylko 2litry.a co z tym jest nie tak?
johan
johan
Post autor: johan » 14 cze 2009, 20:40
tak spadla.nawet jak przejechalem te 100km to tak bylo.to co mam teraz zrobic butle wymienic?
johan
johan
Post autor: johan » 14 cze 2009, 20:49
a z tym odpalaniem to jak mam na samej benzynie to go odpale i chwile chodzi i zachowuje sie jak by bylo odciecie benzyny i dlaczego trabi?w czasie jazdy jak wlaczam benzyne to jest to samo.dwa razy mi sie udalo praelaczyc na benz i jechac ale musialem sporo razu przelacznkiem sie bawic az zalapal ale po paru km i tak gasl.elektryk mi pomorze?
johan
johan
Post autor: johan » 14 cze 2009, 21:13
nie wiem czy dzial.a gdzie ona jest?
johan
johan
Post autor: johan » 14 cze 2009, 21:35
dziki za rady zobaczymy co z tego wyjdzie.
johan
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 15 cze 2009, 08:29
johan pisze:dziki za rady zobaczymy co z tego wyjdzie.
A jaką wogóle masz instalke? Sekwencje czy normalną?
johan
Post autor: johan » 15 cze 2009, 19:22
sekwencje.a czy moze byc to jakies zwarcie?bo nie wiem czemu ale mam dwa wlaczniki do gazu jeden niby nie dziala ale jest podlaczony.i niby samochod powinienem palic dotykajac takiej srubki niby jakies zabezpieczenie a pale normalnie.
johan
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 15 cze 2009, 20:02
johan pisze:sekwencje.a czy moze byc to jakies zwarcie?bo nie wiem czemu ale mam dwa wlaczniki do gazu jeden niby nie dziala ale jest podlaczony.i niby samochod powinienem palic dotykajac takiej srubki niby jakies zabezpieczenie a pale normalnie.
Dwa włączniki? Załączający się sygnał? Jaki sygnał? Brzmi to co najmniej dziwnie jakbyś miał namieszane w okablowaniu i elektryce.
Na sekwencji z rana powinien Ci się przełączyć po lekkim zagrzaniu aż reduktor osiągnie temp. przełączania na gaz, która jest ustawiona w kompie instalacji gazu.
Jak długo zajmuje aż przełączy się na gaz z rana i czy do tego czasu bez problemu chodzi na benzynie?
johan
Post autor: johan » 15 cze 2009, 20:18
normalnie mi trabi klakson.nie wiem czemu.dopalajac z rana to mi zazwyczaj za drogim razem lapie i jak odpalam to ma ciezko bardzo male obroty a jak dam gazy to mi przelaczy na gaz i jest ok.
[ Dodano: 2009-06-15, 20:22 ]
jak na samej benzynie odpalam to mi pochodzi ze 30sekund moze 1min zaczyna trabic i gasnie.
johan
Wróć do „A6/A7 - LPG”
