[c4 2.5 TDI] chwilowa utrata mocy
marszal
Post autor: marszal » 24 maja 2009, 10:05
witam mam 2.5 TDI AEL przy przypiespieszaniu na 1,2,3 biegu jest ok ciagnie jak szalona problem pojawia sie na 4 biegu ale najbardziej widoczny jest 5i6. przestaje ciagnac zyczyna dymic trwa to roznie 1 do kilku sekund poczym znow idzie czasem pomaga odpuszczenie i ponowne dodanie gazu ale i tak zamoment problem wraca. Koledzy podpowiedzcie co to moze byc :cry:
"MOJE DRUGIE KOCHANIE"
marszal
Post autor: marszal » 24 maja 2009, 18:59
ok podłącze ale dopiero w środę paliwo sprawdzałem jest w porządku filtr też wymienia a odnośnie EGR to niedawno wyjąłem go i wyczyściłem łącznie z rurką recyrkulacji spalin. Czy to może być przyczyną?
Pzdr.
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: Mietek286 » 24 maja 2009, 20:49
Miałem tak samo i u mnie przyczyną była zapchana łojem z oleju metalowa rurka przy turbinie. Wyjąłem turbawke odkręciłem tą rureczke przeczyściłem i do dzisiaj nie mam problemów z utratą mocy. Potem pojawił sie problem że trzeba było pompować gazem żeby auto sie zbierało i kłopotem był czujnik temperatury
marszal
Post autor: marszal » 31 maja 2009, 00:22
Mietek286, czyszczenie rurki naprawdę trochę pomogło, niestety na wyższych biegach wciąż się zamula mógłbyś mi coś bliżej napisać który czujnik wymieniłeś
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Post autor: Mietek286 » 31 maja 2009, 12:52
kolego to ten czujnik temperatury co jest na zdjęciu oznaczony strzałką i w moim przypadku wymiana go pomogła i wywalało mi błąd na VAGu.No i sprawdź jeszcze cały układ dolotowy bo u mnie była jeszcze dziurawa chłodnica Intercoolera.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
