[a6 110km 1.9 AVG 2000r] brak mocy okolo 3000 tys obr]
ADRY
Post autor: ADRY » 17 maja 2009, 15:56
witam wszystkich mam problem z brakiem mocy okolo 3000tys obr ale dopiero od 3 biegu jak chce przyspieszyc i obroty sa kolo 3000tys to traci calkowicie moc jak by turbina nie dzialala a po zgaszenu silnika i ponownym odpaleniu jest juz ok az znowudo dojdzie do 3000tys wiecie moze co dokladnie to moze byc bylem juz podpinany pod komputer i wyskoczyl blad P 1557 i mechanik obstawia jakies zaworki ale tez nie jest dokonca pewny, jeden zaworek juz mi wymienil to jest ten co jest na samym widoku jak otworzysz maske ale to nic cie pomoglo.
teko-2008
Post autor: teko-2008 » 17 maja 2009, 18:51
ADRY poczytaj sobie mój przypadek - może coś rozjaśni : a6-c5-19-tdi-utrata-mocy-powyzej-3000obr-min-vt2020.htm
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 18 maja 2009, 15:10
ciekawe pierwsze slysze o tym bledzie
choc ppierwszy do glowy przychodzi mi n75
zrob logi dynamiczne
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 18 maja 2009, 16:15
Piotruś pisze:Naprawę należałoby jednak zacząć od skrócenia o 1 cm wężyka nasuniętego na gruszkę turbiny ... .
o czym ty mowisz ??
ze niby lewe powietrze ??
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 18 maja 2009, 16:41
Piotruś pisze:
alukard pisze:
o czym ty mowisz ??
Często bywa, że gumowy wężyk pod "tekstylnym oplotem" zmurszeje/sparcieje/etc. . Jeżeli taka nieszczelność nie jest zbyt wielka - może zdarzyć się sytuacja jak powyzej.
Jeżeli nieszczelność jest "ogromna", to kierownice nie dają się już wysterowywać a zapisany błąd nosi wartość (jesli dobrze pamiętam) 17964.
wiem cos o tym <ok>
ADRY
Post autor: ADRY » 18 maja 2009, 19:26
to moze zaczne od wymiany tego zaworka n75 a jak to nie pomoze wyjdzie na to ze turbina jest zapieczona tylko powiedzcie mi jeszcze gdzie sie znajduje ten zaworek bo nie mam pojecia aha i czy moge tak jaezdzic przez jakis czas bo nie ma mnie teraz w polsce a bede dopiero pod koniec lipca i zeby cos wiecej sie nie stalo jesli nie uda mi sie tego naprawic tu na miejscu
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 19 maja 2009, 10:05
ADRY pisze:to moze zaczne od wymiany tego zaworka n75 a jak to nie pomoze wyjdzie na to ze turbina jest zapieczona tylko powiedzcie mi jeszcze gdzie sie znajduje ten zaworek bo nie mam pojecia aha i czy moge tak jaezdzic przez jakis czas bo nie ma mnie teraz w polsce a bede dopiero pod koniec lipca i zeby cos wiecej sie nie stalo jesli nie uda mi sie tego naprawic tu na miejscu
n75 to takie proste uzadzenie ze tam nie ma sie co zepsuc
tylko wystarczy przeczyscic
ADRY
Post autor: ADRY » 19 maja 2009, 21:46
sprobuje ten zaworek przeczyscic tylko powiedzcie mi gdzie on sie znajduje i w jaki sposob go najlepiej przeczyscic
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 20 maja 2009, 10:36
